Ich habe jetzt meine erste Platine für mein erstes µC Projekt (eine Art Datenlogger) hergestellt und bestückt. Wie ich befürchtet habe, geht es nicht auf Anhieb (auf dem STK500 mit eine paar ext. Komponenten läuft es). Ich möchte jetzt alles auf ein Minimum reduzieren um den Fehler einzugrenzen. Dazu habe ich erst einmal ein Programm geladen welches einige Pins des PORT A auf 0, einige auf 1 setzt. Wenn der ATMega644p im STK500 steckt liegen die gewünschten Signale an den Ausgängen an, auf meiner Platine nicht. Die Hardware wollte ich jetzt minimalisieren indem ich nur die aller nötigsten Pins des µC anschließe. Wenn ich den int. Takt einstelle sollten das Ding doch nur mit VCC an Pin 10, GND an Pin 11 und RESET (Pin 9) auch auf VCC laufen. Tut es aber nicht. Wie muß ich vorgehen um den ATMega644p mit minimaler Peripherie zum laufen zu bringen?7
Alle VCC's und GND's anschliessen. Auch wenn da noch andere komische Buchstaben vorne dranstehen. Sprich: AVCC und das GND daneben braucht es auch. Dazu je ein 100nF direkt am Chip zwsichen den VCC's und GND. Dann sollte er laufen. Olvier
nicht.
NEIN, es müssen mindestens alle GND, AGND, VCC und AVCC angeschlossen
sein.
Hier die jetzt angeschlossenen Pins mit den anliegenden Pegel: PIN 9 (reset) 5V PIN 10 (VCC) 5V Pin 11 (GND) 0V PIN 30 (AVCC) 4,3V PIN 31 (GND) 0V Von Pin 10 und 30 gehen je 100nF nach GND. Aber an meinen "Testausgängen" (PORT A) liegt überall 0V, d.h. der ATMega arbeitet nicht. Wenn ich ihn auf das STK50 stecke ligt das programmierte Bitmuster am Port A an.
Ralf wrote:
> PIN 30 (AVCC) 4,3V
Warum hängst du da keine 5V dran?
Die haben sich da so eingestellt, hängt über R 10k an VCC
Eigenartiger weise geht es jetzt... :-|
Danke.
Nicht ganz so eigenartig, wenn man bedenkt, dass der Port A davon seinen Strom bezieht.
Das Datenblatt (jwawohl, sowas gibt es) sieht als Beschaltung eine 10μH
Spule von VCC und einen 100nF gegen Masse vor, für den Fall, daß der ADC
extra rauschfrei betrieben werden soll.
Von 10k ist da nirgends etwas zu finden. Dafür die Aussage, daß die
Ports insgesamt mit 200mA (oder so) belastet werden dürfen. Wie sollen
die durch die 10k kommen? Also, entweder AVCC=VCC, oder nach Datenblatt.
Oliver
Wobei mir jetzt noch eine Antwort auf meine (ungestellte) Frage
einfällt, wie du auf den 10k-Widerstand kommst, wo du doch ein STK500
als Vorlage hast. Ich kenne zwar das STK500 nicht im Detail, aber nicht
alles, was wie ein Widerstand mit braunen und schwarzen Ringen aussieht,
ist auch einer.
Oliver
