Hallo Zusammen, ich versuche mich gerade an einen Interruptgesteuerten Usart. Hierfür benutze ich einen Atmega644. Ich habe folgendes Problem. wenn ich die Funktion einlesen_str aufrufe ließt sie 1 Zeichen und hängt sich dannach auf.(Sie kommt 1 mal bis ausgabe("Test 1\n\n\r") und dannach nichts mehr) Funktionsaufruf: uint8_t buf[15]; while(!daten_verfuegbar() ); einlesen_str(buf, 15); und hier der Usart Quelltext: static char buffer_out[BUFFER_SIZE]; // Ringpuffer: Ausgabe static char buffer_in[BUFFER_SIZE]; // Ringpuffer: Eingabe static int leser_out = BUFFER_SIZE - 1; static int leser_in = BUFFER_SIZE - 1; static int schreiber_out = 0; static int schreiber_in = 0; uint8_t einlesen_str(uint8_t *buf, uint8_t n){ uint8_t i = 0; while(i < n-1) { if(((leser_in + 1) % BUFFER_SIZE) != schreiber_in) { ausgabe("Test 1\n\n\r"); leser_in = (leser_in + 1) % BUFFER_SIZE; buf[i++] = buffer_in[leser_in]; ausgabeZeichen(buffer_in[leser_in]); } if(buffer_in[leser_in] == '\n') { ausgabe("Test 2\n\n\r"); break; } } buf[i] = '\0'; return i+1; } uint8_t daten_verfuegbar (void) { if( ( (leser_in + 1) % BUFFER_SIZE) != schreiber_in){ return 1; } return 0; } ISR(USART0_RX_vect) { if(((schreiber_in + 1) % BUFFER_SIZE) != leser_in) { buffer_in[schreiber_in] = UDR0; schreiber_in = (schreiber_in + 1) % BUFFER_SIZE; } } Ansonsten wird nirgendwo auf die Variablen zugegriffen. Bin für jede Hilfe Dankbar Gruß Alex
Probier doch mal 'static volatile' statt 'static' bei den gnazen globalen Variablen. Ansonsten darf der Compiler (Optimierer) davon ausgehen, dass wenn er in einer Funktion einmal den Inhalt einer Variablen gelesen hat, er mit dem Wert im Register weiter rechnen darf. Das aendert sich dann aber nie wieder.
