Gibt es eine ordentliche Beschreibung darüber, was da im Detail passietr, Wenn man einen Pin "gegen Masse zieht" oder einen "PullUp" erzeugt? Ich hab das PiMalDaumen im Kopf nur kann ich hier ehrlich gesagt sehr oft schlecht abschätzen Welche Widerstände zum Einsatz kommen. Ich will da nicht ständig herum rechnen und dergleichen. Ich will das genauer wissen, damit die Schaltung im Kopf schon ordentlich funktioniert.
Else Somwhere wrote: > Gibt es eine ordentliche Beschreibung darüber, was da im Detail > passietr, Wenn man einen Pin "gegen Masse zieht" oder einen "PullUp" > erzeugt? "gegen Masse zieht" heißt, der Pin wird auf Massepotential gezogen - z.B. bei einem wired and. (Im einfachsten Fall mehrere Transistoren mit gemeinsamem Kollektorwiderstand.) "PullUp" ist das Gegenteil: Über einen Widerstand wird der Pin auf Vcc gezogen. Bei wired and ist der PullUp der gemeinsame Kollektorwiderstand.
Ich kappiere ja das hier ... http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Pullup_Pulldown_Widerstand ... nur wundere ich mich halt,. dass der LPT den RFM12 hier nicht genug zieht. Egal was ich anstelle. Oder befinde ich mich hier so sehr auf dem Holzweg?
Ein Schaltplan oder eine genauere Beschreibung als dieser unverständliche Satz hier: > ... nur wundere ich mich halt,. dass der LPT den RFM12 hier nicht genug > zieht. Egal was ich anstelle. wäre schön.
Naja, so kompliziert ist das nicht. Einen Pulldown bzw. Pullup brauchst du überall da, wo ein hochohmiger Eingang "floatet" (oder "high-z" ist). Ein kleines elektromagnetisches Feld in der Luft kann dann ausreichen, damit am Eingang ein Rauschen von logischen nullen und einsen entsteht. Um das zu verhindern und dem Eingang ein eindeutiges Defaultsignal zu geben, installiert man diesen Pulldown oder Pullup. Je niederohmiger dieser Widerstand ist, desto definierter ist das Signal, jedoch fließt mehr Strom, wenn das dem Pull-Widerstand gegenläufige Signal anliegt = schlecht bei Batteriebetrieb. Je hochohmiger dieser Widerstand ist, desto weniger robust ist das Signal wiederum gegen Störeinstrahlung. In der Praxis gilt es also einen vernünftigen Kompromiss zwischen diesen beiden Nachteilen zu finden, und daher sind gängige Pullups bzw. Pulldowns immer im Bereich von 1k bis 100k angesiedelt. Bei vielen ICs steht im Datenblatt, welche Werte man verwenden sollte um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. z.B. ist am I2C Bus 2.2k Standard als Pullup. Für general I/Os nehme ich bei VCC=3.3V oder 5V immer sowas wie 10k oder 33k. Das funktioniert. Ein anderer Anwendungsbereich ist das Terminieren von Signalleitungen oder Bussen. Das wird überall da ein Thema, wo Signale mit hohen Frequenzen oder über längere Strecken gehen. Das war aber in deinem Fall glaube ich nicht die Frage. Da wird es dann auch komplizierter...
