Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Piezo Buzzer summt leise - Schaltwandler schuld?
von dieter (Gast)
Hallo Forum,
ich habe einen Piezo-Summer mit + direkt an zwei Ports (mehr Strom)
eines AT90CAN128 angeschlossen. Die andere Seite des Summers liegt auf
Ground.
Aufs Board kommen 24V die über einen LM2594 auf 5V gebracht werden.
Wenn mehr Strom abverlangt wird (anschalten einer LED-Matrix) fängt der
Piezo leicht zu summen an. Deckt man den Summer mit dem Finger ab, hört
man nichts mehr.
Versuchshalber habe ich direkt 5V an den Ausgang des Schaltwandlers
gegeben. Doch auch da summt der Piezo leise.
Kann ich durch die dirkete 5V Versorgung denn überhaupt den
Schaltwandler als Ursache ausschließen?
Hat jemand eine Idee für die Fehlersuche?
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Vielleicht hörst du die Frequenz der LED-Matrix, die über Ground auf den
Piezo eingekoppelt wird. Vermutlich benötigst du mehr, bzw. besser
positionierte Blockerkondensatoren und niedrigere Leiterbahnwiderstände
von Piezo zu Masse. Die LED-Matrix darf nicht mit der Masseleitung des
Piezos zusammengefasst werden, am besten alles sternförmig auf Masse
verdrahten.
Grüße,
Peter
von dieter (Gast)
Ich habe sehr schmale Peaks mit bis zu 260mV auf den 5V... die sind aber
auch da, wenn die LED-Matrix aus ist. Das ist sicherlich auch nicht so
toll...
Der Piezo-Ground hat guten Kontakt zur Groundfläche.
Die LED-Matrix sitzt auf einer zweiten Platine, auf der auch die beiden
Treiber (TLC5920) sitzen. Vielleicht brauchen die dickere
Blockkondensatoren... jeder Treiber hat 3 100n Keramikkondensatoren
dicht an den VCC Pins gegen Masse...
Kann ich vielleicht noch am Stecker der zweiten Platine entkoppeln?
von sfhgsfhfgh (Gast)
n Piezo-Summer hat nen sehr großen Innenwiderstand und
reagiert schon auf kleine Spannungsänderungen.
Ein Widerstand parallel dazu kann auch etwas helfen.
1KR oder so sollte reichen.
von dieter (Gast)
Die Idee hatte ich auch schon.
1k über die Anschlüsse des Piezos gelötet hat auch nichts gebracht...
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
260mV Spikes auf den 5V ist aber auch unschön, wie sieht die Schaltung
hinterm Schaltregler aus?
von dieter (Gast)
Ja die Spikes sind unschön.
Das Layout der Schaltwandlerschaltung ist sehr nah am Datenblatt
gehalten.
Eingangsseitig hab ich einen 22u/35V.
Am Ausgang ist ein 100u/16V Elko. 330uH Spule.
Die Kondensatoren sind keine lowESR... ich habe die Spannung schon durch
einen weiteren 100u Elko parallel wesentlich ruhiger bekommen, aber die
Spikes sind noch da. Werde die Elkos austauschen gegen lowESR Typen.
Hinter der Schaltung kommt dann der MC, die LED-Treiber auf der zweiten
Platine, ein 2982SLW als Ausgangstreiber...
Der MC hat 33nF zwischen AREF und GND und zwischen AVCC und GND.
Zwischen VCC und GND hat er 100n und 33n parrallel.
von dieter (Gast)
Neue Erkenntnis:
Wenn ich den Piezo an zwei Kabel anschließe und auf Abstand zur Platine
bringe, ist das Fiepen weg.
Halte ich den Piezo in die Nähe der Spule des Schaltwandlers, höre ich
das Fieben wieder.
Also nehme ich wohl besser eine andere (magnetisch geschirmte) Spule...
