Hallo, will mir bei meinem Notebook nen externen Lüfter anschließen, stehe aber vor dem Problem, dass ich den Lüfter Notgedrungenermaßen an das Stromnetz anschließen muss. Der Lüfter den ich mir zulegen möchte, hat laut Hersteller 12 Vol DC und 1,2 Watt. Also muss er 100 mA haben... Jetz hab ich mal im inet gesucht, aber ich hab leider keinen gefunden. Weiß jemand von euch obs sowas überhaupt gibt? Und nochwas: ich hab zu Hause nen urlaten Trafo gefunden, der 12 Volt mit 200 mA liefert, wär des sehr schlimm, oder dreht sich da der Lüfter einfach schneller? danke schon mal Rutzelstielzchen
rutzelstielzchen wrote: > Und nochwas: ich hab zu Hause nen urlaten Trafo gefunden, der 12 Volt > mit 200 mA liefert, wär des sehr schlimm, oder dreht sich da der Lüfter > einfach schneller? Na wo solls problem sein, aber meistens sind diese 12V lüfter mit Gleichstrom Betrieben, dh. du musst die Spg gleichrichten und ev. einen Ladeelko dran(ziemlich sicher sogar). wie dui aber auf 200mA kommst weiß ich nicht steht das drauf ? normalerweise steht irgendwas mit xxVA drauf aber net der Maximalstrom oder? oder alternative: USB mit Step up Schaltregler aber du misst dich beim Notebook regestriernen, d.h irgend ein USB Controller oder µC oder so was sonns darfst du offiziell nur 100mA sprich 0,5W ziehen... Aber es ist net ganz so einfach wie das mit dem extra Trafo.... mfg Lukas
ich schlage auch dein 200mA/12V-trafo vor: an dessen ausgang machste ein gleichrichter und einen elko. fertig.
(Lukas B.: mit Stromangaben gibt es auch auf dem Trafo) Bei angegebenen 12 Volt Wechselspannung (und der "Weichheit" dieser kleinen Trafos) erhälst Du nach Brückengleichrichtung und Lade-C zu viel Spannung für den Lüfter. Versuche es erst mal so: ---|>|-------- | Trafo --- Lüfter --- | -------------- Diode 1A-Typ, C 470µF-Elko
was für eine Spannung leifert der Trafo mit 200mA als Leerlaufspannung?? Sonnst kauf dir einfach ein steckernetzgerät mit 12V ausgangsspannung gibts für <1€ bist auf der sicheren Seite...
nein nein, ich denke ich hab mich verschrieben^^ der Trafo den ich daheim hab, bringt schon gleichstrom! und die 200mA stehn schon drauf, des is halt n sau billiger Trafo, der mal bei nem billig Elektrogerät dabei war. An des mitm USB hab ich auch schon mal gedacht, weiß aber nich wie viel des bringt und unbedingt was selbst basteln will ich auch nich unbedingt... also denkt ihr es wäre das beste den einfach dranzuhängen und gut is. ok Danke dann werd ich des so machen
Beschreib mal wie das Teil aussieht, vermutlich ist das ein Schaltnetzteil, was du da hast. Ein Trafo ist was anderes.
des isn viereck was aufm stecker drauf is... ich kenn des nur als Trafo, kann aber auch sein dass es n Schaltnetzteil is (die fotos in wikipedia schaun zumindest gleich aus^^) auch wenn ich das Wort heute das erste mal höre. Achso ja auf der rückseite is halt noch ein sticker drauf, wo halt AC-DC Adapter draufsteht und die Eingangsspannung (230V 50Hz) und Ausgangsspannung (12V 200mA (draufsteht) hoffe das reicht als Beschreibung
Das nennt sich Steckernetzteil (andere sagen Wandwarze dazu). Da ist der Trafo, der Gleichrichter und ein kleiner Elko drin.
lustig man lernt nie aus :) kann ich des dann für den Lüfter hernehmen? danke für die Antworten
Ja, aber die Spannung messen. Wenn wesentlich über 12 Volt am Lüfter anliegen sollten noch einen Vorwiderstand dazwischenschalten.
