Hallo, Bin relativ neu hier und habe auch gleich ein Problem. Ich habe ein VDIP1 Modul von FTDI gekauft und möchte damit über das Hyperterminal von Windows einfach ein Bitmuster an eine zweite USB_UART-Bridge senden, an deren Ende ich das Signal an deren RXD wieder lesen kann und umgekehrt. Prinzipiell soll das so aufgebaut sein: Hyperterminal/COM1 -> Levelshifter (ist ok) -> VDIP1-Modul -> über USB-Stecker eine andere USB-UART-Bridge eingesteckt -> Ausgang der ser. Schnittstelle/RXD/TXD. Ich habe dazu das Com1-Ausgangssignal mit einem MAXxxx Baustein level-geshiftet und gebe das auf die RXD und TXD des Vinculum bzw. an die speziellen Eingänge des VDIP1 Moduls. Das ganze schaut so aus wie im angehängten Screenshot. Vom Ablauf her ist das so: 1. Reset und Einstecken der USB-UART-Bridge, Ergebnis: Versionsanzeige der Software und Message, dass ein Modul erkannt ist. 2. Senden von “ECS”. Ergebnis: “D:\>” 3. Senden von “IPA”. Ergebnis: “D:\>” 4. Senden von “QP2”. Ergebnis: “$40 $00” 5. Senden von “QD $4000”. Ergebnis: 32 Hex-Zahlen 6. Senden von “SC $4000”. Ergebnis: “D:\>4000” 7. Senden von “DSD 10”. Ergebnis: LED2 blinkt und der Cursor des Hyperterminal wird an den Anfang der Zeile gesetzt. 8. Senden von “ABCDEFGHIJ”. Result: “ABCDEFGHIJD:\>” und die LED2 hört auf zu blinken. Also ich denke, dass der Viculum die Signale schon bekommt, aber dass ersie nicht weiterschickt. Ich habe mit dem OSzi auch schon gemessen, was am USB-Stecker passiert, aber da tut sich rein gar nichts. Wäre schön, wenn da jemand nen Tip hätte. Danke, schon mal... Wolfgang
