Hallo liebe Forumsteilnehmer, ich hab nochmal eine Frage zu Transistoren. Ich habe mir diese Seite durch gelesen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0203111.htm Und frage mich dabei, wie die jeweiligen Werte zu Stande kommen. Dass die Kollektorschaltung zum Beispiel Spannung nicht Verstärkt, Strom aber schon, die Basisschaltung das Umgekehrte macht und die Emitterschaltung beides kann. Gruß Michael
> Dass die Kollektorschaltung zum Beispiel Spannung nicht Verstärkt, > Strom aber schon, die Basisschaltung das Umgekehrte macht und die > Emitterschaltung beides kann. Diese Bilder dort sind unsägliche Machwerke, echt. Denn so wie dort beschaltet kann kein Transistor funktionieren :-/ Ein Transistor ist eigentlich ein unkompliziertes Bauteil (wobei der Teufel im Detail liegt): der kann nichts anderes, als den Strom, der in die Basis hineinfließt, am Kollektor um die Stromverstärkung multipliziert hineinfliessen zulassen. Und weil der Strom irgendwo hinmuß, kommen beide zusammen am Emitter wieder heraus. Der Transistor ist also ein Stromverstärker Dass überhaupt ein Basisstrom fließen kann, muß die BE-Diode leitend gemacht werden. Bei einem NPN muß die Basis positiv, bei einem PNP-Transistor negativ gegenüber dem Emitter werden. Eigentlich ist es ganz einfach, zwei kleine Merksätze helfen dir das Leben lang: 1) In der Elektronik fließt der Strom von + nach - 2) In der Elektronik fließt der Strom in Pfeilrichtung Wenn du das weißt, weißt du wo am Transistor + und - sein muß, do weißt, wo an einer Diode + und - sein muß und genauso beim Transistor. So, und wenn du jetzt noch Arbeitswiderstände in die angesprochenen Schaltungen einzeichnest, und das oben gesagte dazunimmst, dann kommst du selber drauf, warum die Basisschaltung z.B. keinen Strom verstärken kann (weil Ie = Ic+Ib). Warum die Kollektorschaltung eine Spannungverstärkung von 1 hat (weil Ue = Ub+0,6V).
