Hallo, ich bin gerade dabei meine Kellerbeleuchtung auf LED umzurüsten, soweit ist alles klar und funktioniert auch, allerdings hab ich noch eine Frage bezüglich meiner Konstantstromquelle. Mein Aufbau sieht folgendermaßen aus: An einem 48V Schaltnetzteil (POE Netzteil) hängen zwei Stränge mit je 12 Stück weißen 1W LEDs die mit 335mA versorgt werden. Die Stromregelung übernimmt derzeit ein NCP1117 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/NCP1117-D.PDF der wie in Bild 24 geschalten ist. Am Spannungsregler fallen bei maximaler LED Temperatur höchstens 8,5V ab, soll ich mir wegen der Spannungsfestigkeit des Reglers von 20V nochmal Gedanken machen oder wird das auf lange Sicht problemlos funktionieren? Er wird zwar gut gekühlt, aber was würde passieren, wenn er eine Übertemperaturabschaltung macht? In Serie zum Regler habe ich noch eine superflinke Sicherung 375mA geschalten, damit die LEDs bei einen Kurzschluss des Reglers eine hoffentlich bessere Überlebenschance haben. Danke, Christian
Benötigst du wirklich einen (Pseudo-) LowDrop-Regler? Ein 317HV ist imho die bessere Wahl. Arno
Ja, ich hätte schon gerne einen Low Drop verwendet, da bei kalten LEDs die Spannung für den LM317 etwas wenig ist.
Wenn das eine Volt Differenz zwischen dem NCP und dem LM dich schon rausreißt, ist eine Polyfuse wohl auch nicht mehr machbar. Wie lange bleiben die LED denn kalt? Arno
Wie lange sie kalt bleiben, kann ich noch nicht sagen, da das Gehäuse welches zugleich Kühlkörper ist, noch nicht fertig ist. Christian
