Servus, ich würde gerne einen errechneten Wert (Temperatur) auf 0,5° Schritte runden. Mit "fusing" gehts soweit ich gekommen bin nur auf 1 Stelle hinter dem Komma, also z.B. 21,6°. Ich hätte aber gerne in diesem Fall den Wert "21,5°" angezeigt, bei 21,8° entsprechend 22.0°.. Was mir so einfallen würde ist "wert * 2" dann auf ganze Zahl runden, dann wieder halbieren. Gibts nen eleganteren Weg? Danke für die Hilfe beim "Finetuning", Micha
Kennt da echt niemand einen eleganteren Weg? Oder gibts einfach keinen? In Bascom gibts doch immer für jeden Pups ne Routine... :-)
Die Bascom Format-Anweisung rundet gar nix, die bringt nur in eine formatierte Form. Man kann in diesem Fall auch nicht Fusing für's Runden benutzen, denn an der Stelle wo man runden sollte, also nach * 2, ist die Rechnung noch nicht zu Ende. Was kann man an dieser Stelle mit einem String anfangen ? Das hier ist das Geeignete:
1 | Dim T_Wert as Single |
2 | Dim T_String as String * 6 |
3 | |
4 | T_Wert = T_Wert * 2 |
5 | T_Wert = Round(T_Wert) |
6 | T_Wert = T_Wert /2 |
7 | T_String = Fusing(T_Wert, "#.&") |
