Hallo, ich suche zur Verbindung von 50x Seoul P5 II eine preisgünstige 6 polige Steckverbindung zum crimpen, ideal wäre die Kombination Wannensteckverbinder und Pfostenbuchse, allerdings hapert es am crimpbaren Wannensteckverbinder in 6 polig, Farnell scheint so etwas auch nicht zu haben. (6 polig, da ich mir die Steuerung über Anode oder Kathode offen halten will, erster Aufbau wird mit dem Led Painter PCB und TCL5940 gemacht). Gibt es noch bezahlbare Alternativen? Ich dachte zuerst an 2x Pfostenbuchse 2x3 und eine Stiftleiste dazwischen, aber dann ist die Belegung spiegelverkehrt?
Hallo! 6-polige Wannenstecker findest Du z.B. bei CSD-Electronics oder IT-WNS. Viele Grüße, Hendrik
Zum Löten auf Platinen: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=85732 Zum Crimpen an Flachbandkabel: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=53153 Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Pfostenbuchse 6 polig (2x3) zum crimpen habe ich, die scheinen recht gängig zu sein. http://de.farnell.com/jsp/search/productdetail.jsp?sku=1106769 Aber, den Wannenstecker 6 polig zum crimpen finde ich nirgends, scheint nur die Lötvariante zu geben. Das war die ursprüngliche Idee: * Controller TLC5940PCB_Stiftleiste2x3PolLoet <-> * Flachbandkabel Pfostenbuchse2x3PolCrimp___FBKabel___Wannenstecker2x3PolCrimp <-> * RGB LED Pfostenbuchse2x3PolCrimp___FBKabel___SeoulP5II Oder beim Zuführungsflachbandkabel zwischen PCB und LED 2x Buchse und dann mit einer Stiftleiste die beiden Pfostenbuchsen an der LED verbinden? (Wenn ich so lange Stifte bekomme)
> Aber, den Wannenstecker 6 polig zum crimpen finde ich nirgends, scheint > nur die Lötvariante zu geben. Die gibt es bestimmt. Welche mit 10 Polen gibts ja auch: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=22817 > TLC5940PCB_Stiftleiste2x3PolLoet > Pfostenbuchse2x3PolCrimp___FBKabel___Wannenstecker2x3PolCrimp > Pfostenbuchse2x3PolCrimp___FBKabel___SeoulP5II Warum willst du zwei Kabel einsetzen, und nicht direkt verbinden?
Bei Reichelt habe ich leider keine 6 Poligen gefunden. Das ganze System ist modular aufgebaut, deshalb die beiden Verbindungen. Das Kabel in der Mitte verbindet die zentralen Controller PCBs mit den verteilten RGB LEDs, dazu ist an der RGB LED ein ca 20 cm langes 6 poliges Flachbandkabel angelötet, das in der Pfostenbuchse endet. Dadurch kann ich die Träger mit den RGB LEDs austauschen, ohne das ich die (fest verlegte) Zuleitung zu den Controllern mit rausbauen muss.
Letzter Stand, es scheint keine Wannenstecker 6 polig zum crimpen zu geben, da laut Farnell reine Leiterplattenverbindungstechnik. Ich nehm jetzt einfach 2x Pfostenbuchse und modifiziere die eine Seite durch den Einsatz einer doppelter Stiftleiste. Die Stiftlänge scheint so gerade zu reichen für eine haltbare Verbindung.
