Hallo, ich brauche wieder Hilfe. Ich möchte mit dem CC1110 über Funk Daten empfangen. Dabei sollen aber zwei verschiedene Frequenzen überwacht werden. Er soll also zwischen diesen beiden Frequenzen switchen, was ja kein Problem ist. Jetzt möchte ich bevor ich die Frequenz wechsle natürlich erst überprüfen, ob auf der aktuellen Frequenz gerade ein Funksignal vorhanden ist, dann soll er nicht wechseln. Falls nicht, wechselt er die Frequenz und überprüft ob auf der anderen Frequenz ein Signal vorhanden ist, falls nicht wechselt er gleich wieder zurück. Ich dachte, dass ich zum Prüfen auf ein vorhandenes Signal das Carrier Sense Flag verwenden könnte. Ich frage also ab, ob es gesetzt ist und falls ja weis ich, dass gerade ein Signal da ist. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Das Carrier Sense Flag ist fast immer 0, obwohl mein Sender gerade Daten schickt. Hat vielleicht jemand eine Idee wie ich das sonst lösen könnte, oder wo das Problem liegt?
steht der Sender gleich neben dem Empfänger? Dann ist er vielleicht übersteuert, und kann mit dem Signal nichts Richtiges mehr anfangen. Also entweder Sender weiter wegstellen, oder mal am Empfänger die Antenne abschrauben (sofern entfernbar ;-)
Also direkt neben einander stehen sie nicht. Aber schon recht nah zusammen. Ich kann das mal probieren, aber wenn das Problem daher kommt, müsste es dann nicht auch Probleme geben, wenn ich einfach nur das Packet empfangen will? Das funktioniert nämlich problemlos.
nun gut - war halt nur so mein erster Gedanke. Ansonsten kenne ich mich mit dem Teil nicht weiter aus - da müssten also andere ran ;-)
Trotzdem danke Jens, auch wenns daran scheinbar nicht liegt, zumindes kann ich den Fehler jetzt schon mal ausschließen. So, ich hab das jetzt mal ausprobiert. Ich frage im Moment das CS und das CCA Flag ab. Eingestellt ist es so, dass CCA gesetzt ist, wenn CS nicht gesetzt ist. Außer wenn RSSI invalid ist. Als der Sender ganz in der Nähe des empfängers war, waren beide Flags nicht gesetzt, wenn gesendet wurde. Weiter weg stellen hat auch nichts genutzt, also habe ich versucht die Antenne vom Sender abzuschrauben (Empfänger hat eine fest angebaute). Danach war immer das CCA Flag gesetzt, also hat der Empfänger nicht erkannt, dass gesendet wurde. Als ich die beiden wieder näher zusammen gestellt habe, waren wieder beide Flags nicht gesetzt. Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee?
Mein Problem hat sich mitlerweile geändert. Nach dem ändern der Frequenz habe ich einen gültigen RSSI Wert. Nur ich erkenne Irgendwie kein System dahinter wann CS gesetzt ist und wann nicht.
