Hallo, ich muss ein Prüfgerät bauen und brauche dafür ein bzw. zwei Schaltnetzteile. Ich muss einmal aus 230AC 24VDC für die Versorgung von Reedkontakten und 110V für Magnetventile machen. Das ganze würde ich aufgrund der kompakten Bauweise mit Schaltnetzteilen realisieren wollen. Ich denke für die Magnetventile wären 25W ausreichend. Eins hat eine Leistungsaufnahme von 5W und es werden im normalfall 2 Magnetventile gleichzeitig angesteuert....im ausnahmefall Max. 4 Stk. Naja, und die Reedkontackte?!?!? Denke das man da mit 5-10W hinkommt. Nun möchte ich das Rad nicht neu erfinden und hoffe das mir einer einen oder auch zwei nette Schaltpläne zukommen lassen kann. LG KingGanja
KingGanja wrote: > 110V für Magnetventile machen. AC oder DC? > Nun möchte ich das Rad nicht neu erfinden und hoffe das mir einer einen > oder auch zwei nette Schaltpläne zukommen lassen kann. Du möchtest ein Schaltnetzteil bauen? Wenn du schon so fragst: Vergiss es. Sowas kauft man fertig, das dürfte locker um den Faktor 10-100 billiger sein.
Du ich denke den Magnetventilen ist es wurscht was sie bekommen. Kaufen ist gut, ich habe mal geschaut. Finde zwar welche mit einer Ausgangsspg von 24V, aber die können keine 230V am Eingang ab. und 230V/110V als Bausatz/Platine ist auch nicht wirklich zu finden. Ich hatte gedacht die 2 Netzteile zusammen mit dem Mikrocontroller auf eine Platine zu setzen, daher wollte ich es Bauen und nicht kaufen.
KingGanja wrote: > Du ich denke den Magnetventilen ist es wurscht was sie bekommen. Nicht immer: Es gibt einige die für AC ausgelegt sind, die werden bei DC schnell Rauchwolken entwickeln, da der Strom dann höher ist. > Kaufen ist gut, ich habe mal geschaut. Finde zwar welche mit einer > Ausgangsspg von 24V, aber die können keine 230V am Eingang ab. 24V ist eine Standard Spannung, dazu findet man mit Sicherheit was! > Ich hatte gedacht die 2 Netzteile zusammen mit dem Mikrocontroller auf > eine Platine zu setzen, daher wollte ich es Bauen und nicht kaufen. Dann dürfte vielleicht sowas geeignet sein: http://www.recom-international.de/powerline.html#acdc Selber bauen ist für jemanden ohne Erfahrungen auf dem Gebiet nahezu komplett unmöglich.
Hmmm, ok dann brauche ich 110VDC Hey, danke für die Seite, die sind auch schön. Bin mal gespannt was die kosten?!?!? Was meinst Du, wenn ich das RAC10-SB nehme, wäre es sinnvoll es für die Reedkontakte und für die Versorgung des Mikrocontrollers mit einem 7805 zu nehmen oder besser ein eigenes Netzteil? Denn der 7805 würde dann schon sehr heiss werden.
KingGanja wrote: > Was meinst Du, wenn ich das RAC10-SB nehme, wäre es sinnvoll es für die > Reedkontakte und für die Versorgung des Mikrocontrollers mit einem 7805 > zu nehmen oder besser ein eigenes Netzteil? Für die 5 V ein eigenes Schaltnetzteil nehmen.
Hi!
Bist du dir da sicher? 110V DC ist etwas ungebräuchlich.
Viel Erfolg, Uwe
Jup, bin ich. In der Branche in der ich arbeite sind 110V standart =)
Keiner eine Idee wo ich ein Schaltnetzteil herbekomme das aus 230VAC eine 110VDC Spannung macht?
Zum Beispiel von der Firma Melcher, aus der Schweiz. Die sitzen in Uster/CH
menno.."Schaltnetzteil"und "110VDC" in Google eingegeben ergibt tausende von Hits. z.B.: http://www.proconnecting.de/advanced_search_result.php?categories_id=4&keywords=%22110+VDC%22
Erstmal vielen Dank für deine Hilfe. Klar bekommt man tausende von ergebnisse, aber wenn Du dir mal den ganzen thread duchgelesen hättest, suche ich für ein Prüfgerät ein Schaltznetzteil das 20-25W hat. Demnach sollte es möglichst klein sein. Was bitte soll ich mit solch einem klopper? Das hat nichts mit faulheit zutun.
Schau mal bei www.elpro.org Die haben ein ordentliches Sortiment an Meanwell-Schaltnetzteilen: von vollgekapselten, direkt einlötbaren 5W-Teilen bis hin zu dicken, offenen "Kloppern". z.B. PSAI 24V 1A Eingang: 85...264V AC, 47...63Hz und 120...370V DC 24 Volt, 1A 107 x 61 x 28mm für 9,39 Euro netto.
Hey Chris, danke für den Tip. Die sind schon mal vom Preis her super.
ups, sorry, hatte ich überlesen. Ok, nehme alles zurück...
da die Handelsüblichen AC/DC-Wandler anscheinend nur bis 48V gehen, was würde dagegen sprechen, zwei 48V- und ein 15V-Wandler in Serie zu schalten?
Die Idee ist natürlich nicht schlecht, aber dagegen spricht nichtmal so sehr der Preis, sondern eher der Platz. Aber trotzdem Danke!
