Hallo! Benötige unbedingt eure hilfe! Ich habe eine heizungssteuerung die einen wasserschaden erlebt hat! jetzt ist kalk auf der platine! habe schon probiert mit kontakt wäsche die platine zu reinigen aber hoffnungslos, der kalk bleibt trotzdem drauf? gibts da tricks das ich die platine wieder sauber bekomme? wie hoch ist die chance das sie danach wieder läuft? mfg
Porbiers mal mit reiner Zitronensäure bissel einwirken lassen und gut danach trocknen. Ob es danach läuft hängt davon ab, wie sehr die Platine und was darauf war, beim Wasserschaden in Mitleidenschaft gezogen wurde.
> der kalk bleibt trotzdem drauf? Wenn die Platine bestromt war, als das Wasser durchgelaufen ist, dann ist das kein Kalk. Dann sind das elektrolytische Rückstände, die das Wasser aus der Luft magisch anziehen (naja, mit Magie hat das nichts zu tun, die setzen einfach den Taupunkt soweit herunter, dass dort immer Feuchtigkeit kondensiert). Und dann läuft die Platine mal und mal nicht. Du kannst sie als Wetterfrosch verwenden. > gibts da tricks das ich die platine wieder sauber bekomme? Leiterplattenreiniger (Kontakt) hilft oberflächlich, aber unter SMD-Bauteilen hast du keine Chance. > wie hoch ist die chance das sie danach wieder läuft? Wir verbuchen solche Platinen zum "Verschrotten" :-o
Hi danczi, keinesfalls Essig nehmen! Zerfrisst binnen kürzester Zeit Dein PCB!
die platine war vorher noch nie bestromt! d.h. wenn ich den kalk runterbekomme dann müsste es wieder laufen oder? was passiert wenn die sie nicht reinige? leitet kalk? mfg
kalk auf der platine ist so gut wie snow in the sahara als titel fuer einen song !
danczi wrote: > die platine war vorher noch nie bestromt! d.h. wenn ich den kalk > runterbekomme dann müsste es wieder laufen oder? was passiert wenn die > sie nicht reinige? leitet kalk? Kaum. Meines Wissens ist das Kalziumkarbonat.
Z8 wrote: > keinesfalls Essig nehmen! Zerfrisst binnen kürzester Zeit > Dein PCB! Wie das? Ich dachte, Epoxidharze wären relativ gut säurebeständig (dafür weniger laugenbeständig). Das Kupfer braucht auch schon ein Weilchen, bis es oxidiert. Was man aber nach jeglicher Behandlung mit irgendwelchen Säuren tun sollte, klar: gründlich mit Wasser spülen.
10% TR14 in VE-Wasser, so 40-50 Grad die Brühe und die Platine 2 min rein (evtl. mit Pinsel nachhelfen). Besser noch die gleiche Brühe im Ultraschallreiniger 30-60 s bei 60 Grad, das sollte die schlimmste Verunreinigung beseitigen. Joerg
Laugenbeständig sollte das Zeug schon sein; sonst gäbs beim Entwickeln in NaOH ja irgendwie Probleme.
MeinerEiner wrote: > Laugenbeständig sollte das Zeug schon sein; sonst gäbs beim Entwickeln > in NaOH ja irgendwie Probleme. Nur 1 % und eine begrenzte Einwirkungsdauer, außerdem wirkt sie in dieser Phase nur auf die Randgebiete ein (der Rest ist ja noch von Kupfer bedeckt).
