Hallo. Ich habe ein kleines Problem. Und zwar möchte ich einen analogen periodischen Messsignal (BW: 0 bis 200 Hz, dyn. Bereich: 0 bis 1 mV) optisch über eine Faser übertragen. Da das Rauschen (1/f, Netz usw.) ziemlich Groß im vergleich zum Nutzsignal ist, will ich dieses Messsignal zuerst elektrisch Modulieren auf eine Trägerfrequenz von etwa 20-50 kHz. Nun weiss ich nicht so richtig wie ich solche Modulation mit möglichst einfach schaltungstechnisch realisieren könnte. Ich habe zuerst gedacht, dass die Sende -LED bzw. Laserdiode als Modulationsdiode funktionieren könnte, in der Spice-Simulation klappt das aber nicht. Hat jemand eine Idee?? danke
Häng doch mal deine Spice-Simulation an, dann ist das Helfen leichter, vielleicht ists ja was einfaches ;)
Eine relativ einfache Methode ist es das Signal per FM modulation zu übertragen. Dazu könnte man z.B. 2 PLL Ics wie 74HC4046 nehmen, eines als VCO, das andere als demodulator. Je nachdem was man danach mit dem siganl machen will, könnte man es auch digitalisieren und digital übertragen. Der Frequenzbereich 20-50kHz ist schon mal gut: kaum noch 1/f Rauschen oder Netzstörungen und noch kaum Bandbreitenprobleme bei Verstärkern. Die Relativ niedrigen Frequenzen kann man direkt per Modulation der LED oder des Laserstroms erreichen. Unter etwa 100 kHz sollte es kein Problem sein.
