Hallo Zusammen, bin ein absoluter Eagle-Anfänger und weiss nicht wie kann man das zweite, dritte Blatt in Schaltplan anzulegen. Im Benutzungsbuch ist es schon erklärt worden, aber bei mir kann ich kein "neu" in der Combo-Box in der Aktionsleiste sehen, bei mir gibt's nur Seite: "1/1". Was sollte ich machen? Hier bitte ich um Eure Hilfe. Danke im Voraus!
Vielleicht hast du wie ich für eagle nur eine "arme Würstchen Lizenz"? :)
mit der kostenlosen eagle version kannste nur eine seite erzeugen ;-)
Hallo, danke für Deine Rückmeldung. Welche Lizenz muss man nach der Installation auswählen? Ich habe "Free Ware" gewählt. Liebe Grüße
Hallo, noch eine Frage ist, wie viel kostet die Lizenz für normale Anwendung. Liebe Grüße
@ VINTAGE > ein absoluter Eagle-Anfänger und weiss nicht wie kann man das > zweite, dritte Blatt in Schaltplan anzulegen. Im Benutzungsbuch ist es > schon erklärt worden, aber bei mir kann ich kein "neu" in der Combo-Box Die Freeware gibt nicht mehr her, ist aber auch nicht so wichtig du kannst alles auf ein Blatt machen und beim ausdrucken kommt man dann auch besser da man das selbe Blatt nicht mehrfach in den Drucker stecken muss. Ich empfehle dir EAGLE Light (Einschränkungen: 1 Schaltplan-Blatt, 2 Signal-Layer, 100x80mm Routing-Fläche) So große Platinen macht man eh nicht, das reicht aus. Wenn du SMD nutzt und beidseitig bestückst brauchst du auch nicht mehr. Auserdem kannst du ja mehrere Platinen-Module aus deinem Projekt machen und dann verbinden. Mit Layout+Schaltplan+Autorouter für 49 Euro.
Hallo, mein Problem ist so, dass ich von anderer Leute eine Datei von z.B. muster.sch und eine Datei von z.B. muster.brd bekommen. Ich möchte nun die Schaltung ein bisschen verändern. Aber dann tritt der Fehler, Fehlermeldung: Die Light-Edition von Eagle kann die gewünschte Aktion nicht ausführen! Ich habe auch schon mal erlebt, dass ich ein Bauelement in der Schaltung einsetzen kann, aber kann ich das entsprechende Bauteil im Layout nicht mehr platzieren. Der Schaltplan besitzt 7 Blätte, ich glaube, dass die Leute mit einer ganz anderen Version gearbeitet hat. Bei mir kann man nur ein Blätt anlegen. Was soll ich machen, damit ich diese beiden muster.sch und muster.brd weiter bearbeiten kann? Für Eure hilfreiche Antwort danke ich Euch im Voraus! Liebe Grüße
VINTAGE wrote: > Hallo, > > mein Problem ist so, dass ich von anderer Leute eine Datei von z.B. > muster.sch und eine Datei von z.B. muster.brd bekommen. Ich möchte nun > die Schaltung ein bisschen verändern. Aber dann tritt der Fehler, > Fehlermeldung: Die Light-Edition von Eagle kann die gewünschte Aktion > nicht ausführen! Gucken geht, sobald du was ändern möchtest, was hinter Seite 1 bzw. außerhalb des 10x8cm-Bereiches der Light-Version liegt, kriegste den Fehler. > Ich habe auch schon mal erlebt, dass ich ein Bauelement in der Schaltung > einsetzen kann, aber kann ich das entsprechende Bauteil im Layout nicht > mehr platzieren. Ebendrum. > Der Schaltplan besitzt 7 Blätte, ich glaube, dass die Leute mit einer > ganz anderen Version gearbeitet hat. Bei mir kann man nur ein Blätt > anlegen. Es gibt ja neben Light und Freeware noch ein paar andere. > Was soll ich machen, damit ich diese beiden muster.sch und muster.brd > weiter bearbeiten kann? Eine größere Version kaufen.
Hallo, hier noch eine Ergänzung. Das neue anzulegende Bauelement kann ich nur auf dem ersten Blatt anlegen. Auf den anderen geht nicht. Und auf dem Layout (board) kann ich sowieso kein Bauelement darauf legen, aber das Bauelement ist schon da! Liebe Grüße
VINTAGE wrote: > Hallo, > > hier noch eine Ergänzung. Das neue anzulegende Bauelement kann ich nur > auf dem ersten Blatt anlegen. Auf den anderen geht nicht. Und auf dem > Layout (board) kann ich sowieso kein Bauelement darauf legen, aber das > Bauelement ist schon da! In den letzten zehn Minuten hat sich nichts geändert: Es liegt an der Eagle-Version. Mit den kleinen kannst du nur auf Seite 1 im Schaltplan rumwerkeln. Im Board kannst du Bauelemente nur innerhalb des 10x8cm-Rahmens platzieren. Das Bauelement wird automatisch irgendwo an den Rand gesetzt, wenn du es aufhebst, musst du es halt in diesem Rahmen platzieren oder abbrechen.
