Hallo, an alle Bascom-, Assembler- und C-Programmierer. Eine unverblümte Frage ich die Experten-Runde: Haltet ihr es für möglich, mit BascomAVR (Inline-Assembler eingeschlossen), ein Bildmuster-Generator-Programm zu erstellen, das folgendes können soll: - verschiedene Bildmuster (Testbilder) erzeugen (als BAS-Signal (sw) und RGB in Farbe) - Ton erzeugen (1kHz / anschaltbar) - AV-Umschaltung per PWM für AV-Aus, AV-An und 16:9 - RGB-Austastung (an/aus) - komplette Menüführung per Tasten und LCD-Display Das ganze soll mit nur einem einzigen AVR-Controller umgesetzt werden. Nochmal die Frage: Ist das möglich oder nicht. Bei Antwort bitte angeben, in was du programmierst und warum das deiner Meinung nach nicht gehen soll. Gruß Mitch.
Micha R. wrote: > Eine unverblümte Frage ich die Experten-Runde: > Danke :D > Haltet ihr es für möglich, mit BascomAVR (Inline-Assembler > eingeschlossen), ein Bildmuster-Generator-Programm zu erstellen, das > folgendes können soll: Bascom ist imho kein Geschwindigkeitswunder > > - verschiedene Bildmuster (Testbilder) erzeugen > (als BAS-Signal (sw) und RGB in Farbe) Ist schon in C sehr schwierig > - Ton erzeugen (1kHz / anschaltbar) Macht nen Timer für dich ohne zutun > - AV-Umschaltung per PWM für AV-Aus, AV-An und 16:9 hm? einfach relais/cmos schalter und gut? wozu pwm? > - RGB-Austastung (an/aus) relais/cmos schalter? > - komplette Menüführung per Tasten und LCD-Display kein problem > > Das ganze soll mit nur einem einzigen AVR-Controller umgesetzt werden. > > > Nochmal die Frage: > Ist das möglich oder nicht. in bascom wahrscheinlich nicht > > Bei Antwort bitte angeben, in was du programmierst und warum das deiner > Meinung nach nicht gehen soll. ich programmiere in c
An Teplotaxl X. Also du programmierst in C, wenn ich das richtig rauslese? Warum PWM für AV-Spannung? Ganz einfach, man kann die Spannungen per Software einfach anpassen. Per schalter / Relay muss man den Widerstand wechseln. Du haltest es also für NICHT MÖGLICH? Mitch.
Gibt es weitere Meinungen? Ich möchte herausbekommen, wie die Meinungen zwischen BascomAVR-, Assembler- und C-Programmierer unterscheiden. Welche Programmierer-Sparte hält es am ehesten für möglich und welche Sparte für eher nicht. Ich bitte um eure Meinungen. Mitch.
In Assembler wirst Du vieles davon realisieren können - in C nur, wenn Du ganz genau weißt, was Du (und der Compiler) tust. Otto
in dem Zusammenhang ein immer wieder gern gezeigter Link: http://www.linusakesson.net/scene/craft/index.php Ist zwar reiner Assembler, aber das geht auch mit Bascom... einach den gesamten Source als Inline-ASM-Block einbinden. Geht dann aber wohl an der Ursprungsfrage vorbei.
Hi >Haltet ihr es für möglich, mit BascomAVR (Inline-Assembler >eingeschlossen), ein Bildmuster-Generator-Programm zu erstellen, das >folgendes können soll:... Du brauchst kein Programm. Das wurde früher in Hardware gemacht. Und auch bei Softwarelösungen kann etwas Hardware den entscheidenten Vorteil verschaffen. Deine Frage ist etwas einseitig und nicht ganz durchdacht. MfG Spess
An Ernst Bachmann: Na das ist doch schon mal eine exzellente Meinung! Natürlich soll nicht alles in Inline-Assembler programmiert werden. Es ist wohl eher ein Mix aus Basic und Assembler. Assembler wird nur da eingesetzt, wenn Basic bei zeitkritischen Routinen zu langsam wird. Reines Assembler (Inline-Code) ist natürlich an der Frage vorbei. Aber dass du es für absolut möglich hältst finde ich klasse! Danke für dein Beitrag. Weitere Meinungen?
An spess53: Die Frage lautet, ob dies mit Bascom realisierbar ist. Habe vielleicht vergessen zu erwähnen, dass alles mit nur einem Controller aufgebaut werden soll. "Inteligente" Externe Bauteile soll nur ein Display sein. Alle anderen Bauteile passiv wie z.B. Widerstände, Kondensatoren, Taster etc. Du hast recht, wenn die Frage nicht ganz durchdacht war. Hätte die Voraussetzungen genauer angeben sollen. Mitch.
Hallo, ich habe mich mal dran gesetzt und versucht einen Bildmuster-Generator in Bascom zu programmieren. Was dabei entstand kann sich sehen lassen. Ich habe das Projekt ins Netz gestellt und möchte euch auch den Link nicht vorenthalten. Hier kann man meine bisherige Arbeit anschauen: http://mitchsoft.de/Elektronik/Projects/BildmusterGenerator/index.html Ich habe alle Pläne, Layouts, Firmware und eine kleine Doku zum Download bereit gestellt. Überzeugt euch selbst. Oder steckt das Teil mal auf einem Steckboard zusammen und flashed die Firmware mal drauf (Fusebits in Doku angegeben). Das Bild ist Super. Derzeit werden 17 verschiedene Bildmuster unterstützt. Gruß Mitch.
Micha R. wrote: > Ich habe alle Pläne, Layouts, Firmware und eine kleine Doku zum Download > bereit gestellt. Die Bilder sehen gut aus. Für Farbreinheitstests würden noch Testbilder vollflächig in R,G und B fehlen. Der Basiccode wäre ja auch noch mal interessant... oder besteht der komplett aus InlineASM?
Hallo Björn, die Vollflächigen Testbilder werden selbstverständlich unterstützt. Ich bezeichne das Testbild als Unicolor weil einfarbig. Die Farbe kann Rot, grün, blau, Mischfarben wie Cyan, Magenta und gelb sein. Natorlich alle farben ergibt weis und keine = Schwarz. Ist soweit schon alles drin. Trotzdem danke für den Hinweis. Der Code wurde soweit möglich in Bascom geschrieben. Das betrifft vor allem die Tasten-Abfrage und Auswertung, sowie die LCD-Ansteuerung. Die Bildausgabe-Routinen und die Sync-Generierung sind in Inline-Assembler geschrieben. Gruß Mitch.
