Hallo zusammen, ich habe einen PIC im TQFP44 Package. Dabei sind die Pins 34/33 laut Datenblatt "NC" - not connected - ! Darf man die PINs dennoch anschließen? Also ich möchte PIN34 mit PIN35 zusammen und PIN 33 mit PIN 32 zusammen schließen, da das PCB-Layout dann einfacher wäre. Siehe Anlage ;-) Gruß, Tobias
Ich kenne jetzt den PIC nicht. Aber grundsätzlich gibt es zwei Arten von Pins, die manchmal einfach mit NC bezeichnet werden: - welche, die eben im Gehäuse vorhanden, aber nicht an den Chip gebondet sind - welche, die bestimmte Testfunktionen beinhalten, aber vom Benutzer nicht angeschlossen werden sollen. Meist sind beim zweiten Fall aber ausdrückliche Hinweise im Datenblatt: Do not connect! Im ersten Fall spricht nichts dagegen, diese in deinem Sinne zu verwenden. Auskunft kann aber nur das Datenblatt (meist höchstens in einer Fußnote) geben. Falls du den PIC in irgendeiner bestehend Schaltung zur Verfügung hast: einfach den Pin mal mit einem hochohmigen Widerstand über VCC oder unter GND ziehen und messen, ober er das mitmacht. Wenn ja, dann ist er höchstwahrscheinlich nicht gebondet. Oder aber den Scope-Tastkopf hinhalten und gleichzeitig die Meßspitze berühren. Wenn der übliche 50Hz-Brumm ohne Begrenzung zu sehen ist - ja, auch dann ist der Pin frei.
Hey, danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um ein PIC16F877A. Grundsätzlich hat der glaube ich nur 40 Pins die in Verwendung sind. Lediglich das TQFP44-Package hat ja 44 Pins, daher auch 4 freie Pins. Dann gehe ich doch mal davon aus, dass die nicht intern irgendwie verbunden sind. Ich werde es mal testen ;-) Gruß, Tobias
>Dann gehe ich doch mal davon aus, dass die nicht intern irgendwie >verbunden sind. Glauben heißt nicht Wissen. NC werden nie mißbraucht. In irgendeiner Chiprevision könnte dann doch noch mal was angeschlossen sein. Zwack die Pins einfach mit nem Saitenschneider ab.
holger wrote: > In irgendeiner Chiprevision könnte dann doch noch > mal was angeschlossen sein. Hmmm... dann würde es eventuell in Zukunft mit einer anderen Chip-Rev probleme geben... Ok. > Zwack die Pins einfach mit nem Saitenschneider ab. Das wäre ein Idee, aber bei einer automatischen Bestückung nicht möglich :D Ich denke ich werde das PCB anders layouten... Danke für Eure Antworten...
Bei uns ist es teilweise üblich, dass NC Pins mit 10k gegen Masse geschlossen werden um ganz sicher zu gehen...
