Hallo, ich will aus 230VAC gerne 3.3V und 5V DC machen, hab aber ein Problemchen (ich weiß Gefahr -> Netzspg. und so - ich bin angehender Elektrotechniker, aber noch kein Meister ;) ): Bis jetzt hatte ich folgende Ideen, wo ich mir aber nicht sicher bin welche ich nehmen soll, deswegen wäre ich für eure Hilfe/Erfahrungen sehr dankbar: 1.Variante: 230VAC --> Trafo auf 6V --> Brückengleichrichter -|-> Zenerdiode 5,1V |-> Festspannungsregler 3.3V 2.Variante: 230VAC --> Trafo auf 9V --> Brückengleichrichter -> -> Festspannungsregler 5V -> Festspannungsregler 3.3V Die Schaltung braucht insgesamt etwa 300mA, der Brückengleichrichter hat da etwa ein Vf von 0,8V bei 25°C. Welche ist Vorteilhafter? Vielen Dank im vorraus. Martin
Wenn überhaupt, dann 2) und Elkos und Kondensatoren nicht vergessen. Otto
Das gibt natürlich nichts, es sei denn, Du verwendest einen Low-Drop
Regler.
Nimm den 6V Trafo und LDO-Linearregler. Hinterm Gleichrichter haste bei 6Veff~ ca 7Vdc. Das reicht für nen LDO locker. Zb LT1086 und dann noch einer und du hast auch noch die 3,3V Gruß Fabian
Genauso würde ich es auch machen. Einmal von 6-7V= auf 5V: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=39455 und dann von 5V auf 3,3V: http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=39464
