ich versuche schon seit einiger Zeit den TSL2561T von Taos zum laufen zu
bekommen. Das Teil ist ein Light-to-digital Konverter mit I2C Bus.
Datenblatt:
http://www.taosinc.com/getfile.aspx?type=press&file=tsl2560-e58.pdf
Mittlerweile habe ich auch ansatzweise eine Kommunikation realisiert,
was sich aber nur in völlig falschen Rüchgabewerten äußert bzw Werten
die sich gar nicht erst ändern.
Das Bauteil hängt an einer C-Control Pro mega128 Unit. Hier mal mein
bisheriger Quelltext nach der Vorlage im Datenblatt (S. 18 unteres
Beispiel).
1 | #define addr_licht1 0x72 //01110010 Float, laut Datenblatt Adresse des Bauteils mit ADDR-Pin im float-Zustand und Write-Mode
2 |
3 | int Read_TS2561(byte addr_ts2561) {
4 | int i_result;
5 | byte b_high, b_low;
6 |
7 | I2C_Start();
8 | I2C_Write(addr_ts2561);
9 | I2C_Write(0x8C);
10 | I2C_Start();
11 | I2C_Write(addr_ts2561+1); //Read-Mode
12 | b_low = I2C_Read_ACK();
13 | I2C_Stop();
14 |
15 | I2C_Start();
16 | I2C_Write(addr_ts2561);
17 | I2C_Write(0x8D);
18 | I2C_Start();
19 | I2C_Write(addr_ts2561+1); //Read-Mode
20 | b_high = I2C_Read_ACK();
21 | I2C_Stop();
22 |
23 | i_result = b_high << 8;
24 | i_result = i_result + b_low;
25 |
26 | return i_result;
27 | }
28 |
29 | //Aufruf der Funktion
30 | int i_licht1;
31 | i_licht1 = Read_TS2561(addr_licht1);
Was ich persönlich noch ein bisschen komisch finde ist, dass bei einer
Write-Operation das letzte Bit der Adresse Null sein soll, laut
Datenblatt (S. 10). Zum einen funktioniert dann überhaupt keine
Kommunikation mehr, zum anderen habe ich das bisher noch nie so herum
gesehen.
Wäre sehr dankbar, wenn jemand vllt einen funktionierenden Quelltext
anbieten könnte oder den Bug findet.
Gruß Markus
