Hallo Ich benötige ein AVR Board mit Ethernet-Controller. Weiters hätte ich gerne eine RTC auf dem Board. Falls das Board keinen RTC hat, wäre es sinnvoll die Zeit über das Internetz abzufragen?? Ich würde das Board für die automatische Bewässerung unseres Gartens benötigen. - Ich würde gerne über das Internet Bewässerungszeiten einprogrammieren können (z.b. täglich von 5-6 uhr). Vielen Dank Andreas Kasper
sowas hatte ich schon länger vor zu realisieren, bei mir scheiterte das ganze bisher an geeigneten Ventilen für das Wasser. Hast du da bereits was passendes gefunden? Ansonsten wäre sicher das Ethernet ATmega32/644 Experimentierboard eine gute Basis für das Projekt: http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/eth_m32_ex gruß markus
Hallo Ja das Board sieht ganz gut aus!! - Ja Ventile habe ich schon verbaut. ;-) Im Moment kann ich dir jedoch nicht sagen wie diese heißen, ich kann jedoch in Morgen nachsehen ob ich eine Produktbezeichnung finde. danke & lg andi
AVR-NET-IO von Pollin zusammen mit Ethersex-Firmware. Nur das steuern müsstest du dann noch machen :)
ansonsten gäbe es auch noch den XPort http://www.lantronix.com/device-networking/embedded-device-servers/xport.html Ist praktisch ein Com-Port über Ethernet verlängert, würde den Programmieraufwand in deinem Controller minimieren
Sind alles interessante Ansätze. Hat jemand schon erfahrung mit dem XPort bzw mt dem Pollin Board? Danke andi
Zum Pollin-Board gibts hier einen "kleinen" Thread ;)
Zwecks Pollin-Board/Ethersex: http://ethersex.de/index.php/Feature_Liste http://ethersex.de/tiki/tiki-index.php?page=EtherSexGallery
Ich werde wahrschenlich zu den Pollinboard mit EtherSex greifen. Allerdings habe ich herzu noch einige Fragen: X) Wie bekomme ich die Aktuelle Uhrzeit? X) Ist die Software vom Webserver dafür geeignet Ports/Pins zu setzen?? danke
Andreas Kasper wrote: > Ich werde wahrschenlich zu den Pollinboard mit EtherSex greifen. > Allerdings habe ich herzu noch einige Fragen: > > X) Wie bekomme ich die Aktuelle Uhrzeit? Ethersex hat einen NTP-Client & eine "Systemuhr", ob für letzteres aber Hardwareänderungen nötig sind keine Ahnung. > X) Ist die Software vom Webserver dafür geeignet Ports/Pins zu setzen?? Ein fertiges Frontend dafür ist mir nicht bekannt, aber so rein theoretisch sollte es machbar sein. Die Original-Pollin-Software, die bei Auslieferung drauf ist, kann das ja auch. Wenn es ein Pollinboard werden sollte ist auch folgender Artikel zu empfehlen: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
Wichtig ist mir, dass ich alles mit dem Browser machen kann. Also die Beispielsoftware von Pollin scheidet daher schon mal aus.
Evtl. einfach mal bei der Ethersex-Mailingliste nachfragen.
Danke für die Hilfe. Ich werd morgen in der Mailingliste nachfragen, und die erhaltene Information hier zur Verfügung stellen. chao andi
Hallo Ich habe die Ethresex Mailing Liste kontaktiert und habe ein paar Interessante Informationen gefunden: Hier meine Anfrage: http://list.zerties.org/pipermail/ethersex-devel/2009-April/001059.html und hier die Antwort: http://list.zerties.org/pipermail/ethersex-devel/2009-April/001061.html Ich werde euch auf dem Laufenden halten sobald ich mehr Informationen zu dem Projekt habe. Danke Andi
Hallo Wie versprochen gebe ich noch bekannt welche Magentventile ich für die Bewässerung verwende: Toro 264-06-04 Remote Control Valve http://www.toro.com/irrigation/res/valves/254_264/brochures/254_264_cat.pdf Lg Andi
Hallo, mich interessiert dieses Thema auch sehr. Hatte auch die gleichen Ansätze und Ideen. Leider beginne ich erst mit der µController programmierung und das ganze ist noch etwas zu komplex für mich, um es selber umzusetzen. ... Hoffe Du wirst Deine Erfahrungen und Ergebnisse offen und permanent hier mitteilen. Ich werde es auf jedenfall interessiert mitverfolgen. Eine Frage habe ich noch zu der Ansteuerung der Ventile: Müssen von jedem Ventil 2 Kabel zur Steuerplatine durch den Garten gelegt werden? Mir schwebte da vielleicht noch die Ansteuerung der Ventile über ein Bus-System vor. An jedem Ventil müsste eine Schnittstelle vorhanden sein, aber wäre doch genial - nur ein 2 Pol Kabel durch den Garten führen, außerdem sehr flexibel und einfach zu erweitern. Was meint ihr? Viele Grüße Marcus
Also das mit dem Bussystem halte ich persönlich für ein wenig übertrieben. Da müsstest du dann noch eine kleine Schaltung bauen, damit du dann die Signale vom Bussystem in die eigentlichen Schaltsignale umwandelst. Ich sollte diese Woche das Ethernet Board bekommen und vielleicht schaffe ich es bald etwas brauchbares zu entwickeln. Ich habe allerdings die Ventile direkt neben meiner Steuerung, und somit ist das Bussystem auch gar nicht notwendig. Mir stellt sich nur noch die Frage ob ich die Ventile mittels Relais oder mittels Transistoren schalten sollte und natürlich wie die notwendige Schaltung dafür aussieht. Vielleicht habt ihr ein paar Vorschläge. Danke Andi
Hallo, bin auch am Überlegen so etwas zu gestalten. Allerdings tendiere ich eher zu einer mehrkanaligen Zeitschaltuhr. Habe leider an zentraler Stelle kein Netzwerkkabel liegen ... Als Ventil nutze ich derzeit die Gardena-Ventile (ca. 23€ im WWW) mittels einfacher Bestromung und plane eine Ansteuerung mittels SolidStateRelais (ich glaube die heissen so). Ich denke, ich werde die S202S02 von Reichelt nutzen, so kann es unter Umständen auch mal 230VAC werden, wobei die Gardena-Ventile 24VAC 130mA benötigen. Gruss Christian
Ich habe mich gerade für folgendes Relais entschieden: FIN 41.52.9 12V :: Steck-/Printrelais, 2x UM, 250V/8A, 12V ebenfalls von Reichelt. Ich bin gerade dabei den Schaltplan für die Ansteuerung der Relais für die Ventile zu entwickeln. - Ich hoffe dass ich diesen noch heute online stellen kann. lg andi
So, ich habe jetzt einmal den Schaltlan für das Board zum Schalten der Magnetventile. Ich bin mir selbst noch uneinig, an welche ports ich die Relais anschließen werde, desshalb kann es sein dass sich die Anschlusskontakte noch ändern werden. - Ich bitte im Feedback! lg Andi
Brauchst du keine Freilaufdioden an den Relais?
Die Freilaufdioden sind bereits im ULN eingabaut. Ich werde aber heute Nachmittag/Abend eine neue Version der Schaltung posten. lg Andi
Hallo ich habe gerade die neue Relais Schnittstellenkarte fertig gezeichnet. Folgende Änderungen wurden vorgenommen: X) Optokoppler am Eingang X) Schalter für manuelle Steuerung X) Neuer Stecker für die Eingänge (speziell für AVR-NET-IO) Ich bitte wieder um Feedback. lg Andi
Warum muss es denn immer als ZIP-Download sein? Partlist weglassen oder in den Beitrag, Grafik als Anhang, fertig.
Hallo liebes Forum, als Gastleser habe ich hier in diesem Forum schon viele Anregungen gefunden. Zurzeit plane ich, in meinem Garten die Bewässerung zu automatisieren. Angeregt durch die Bauanleitung „Giess-o-mat“ von Christian Bergmann in diesem Forum, möchte ich mir auf dieser Grundlage selbst eine Steuerung für meine Bedürfnisse bauen. In meinem Garten sind bereits eine Tiefbrunnenpumpe und etliche Meter Kunststoffrohr sowie alle möglichen Versenkregner vergraben. Als Bodenfeuchte Sensoren nehme ich den http://www.vegetronix.com/Products/VG400/ aus USA. (ich bin mir aber noch nicht sicher, welche Vor- oder Nachteile eine Low Voltage Version für meine Planung bedeutet) Vier Messpunkte halte ich für meinen Garten als ausreichend. Die Sensordaten sollen dann drahtlos an die digitalen Eingänge eines Pollin AVR-NET-IO Boards gesendet und verarbeitet werden. Als Funkmodul hatte ich mir ein 833MHz HM-T der Firma Hope Microelectronics gedacht. Leider habe ich bisher weder einen Preis noch eine deutsche Bezugsquelle gefunden. Die Datenblätter sind leider auch etwas dürftig. Vielleicht hat ja schon einer von euch Erfahrungen mit Produkt/Firma. Ich suche auch noch nach einer simplen, möglichst Strom sparenden kleinen Schaltung, um die analogen Daten für die Übertragung digital aufzuarbeiten. An der grundlegenden Programmierung des Bewässerungsprogramms muss ja nicht viel angepasst werden. Über die digitalen Ausgänge sollen -ebenfalls drahtlos- Schaltimpulse an einstellbare Timer und über Relais Magnetventile (ebay :12V 250mA max 5Bar ¾“, 7€ aus China) der unterschiedlichen Bewässerungsstränge betätigt werden. Die Timer sind als Sicherheit gedacht, um bei einer Fehlfunktion das Abschalten der Bewässerung zu gewährleisten. Die Funkimpulse an die Timer werde ich wohl mit Aldi-Funk-Türklingeln übertragen. (Billiger geht's wohl momentan nimmer.) Interessant an dem Pollin Modul finde ich den Netzwerkanschluss. In einer weiteren Ausbauphase möchte ich alles über mein Netzwerk steuern und darüber hinaus mit einem kleinen Webserver über das Internet erreichbar machen. Natürlich Passwort geschützt, damit nicht jeder meinen Garten ertränken kann. Über Webcams lässt sich dann auch vom Urlaub aus der Zustand des Gartens begutachten und dem einen oder anderen Beet zusätzlich einen Schluck gönnen. Einige digitalen Ausgänge sind ja auch noch übrig, um eventuell einige Schalter im Haus zu betätigen: Licht, Rollos oder Radio. Ich hoffe, durch dieses Forum noch einige Anregungen oder Korrekturen für mein Projekt zu erhalten. Gruß Norbert
