> 1m bit .... hab zwar schon was bei saifun gefunden nur kommt mir die Firma
etwas komisch vor...
Mfg.
sepp
Wie gross ist "möglichst gross"? Muss es EEPROM statt Flash-ROM sein?
Danke erstmal für die Beiträge... ich suche Speicher > als 1Mbit, bisher hatten wir die 1M von ST drin reicht in Zukunft nicht mehr....bei ISSI und Saifun hab ich schon was gefunden. Und es muss wohl ein EEPROM sein, denke mal ein Flash mit 5V Versorgung gibts nicht? Das ganze soll nämlich Plug&Play in die bisherige Leiterplatte passen ....
Vorschlag auf die schnelle: MicoSd Card (bis 16GB) Ist SPI fähig und kann auch getauscht werden. Bei Ersatz von DIL Gehäusen passen 3 auf den Platz.
Ich verwende seit längerem serielle DataFlashs von Atmel, (z.B. für FPGA-Confiurations-Images) die sind grösser (64 MBit), schneller (66 MHz) und viel billiger als EEPROMs... AT45DBxxx Serial DataFlash # High-speed, uniform page erase and small block erase serial Flash # Byte alterable using self-contained read-modify-write # Densities of 1 Mbit through 64 Mbits # Clock frequencies up to 66 MHz # High endurance: 100K program/erase cycles per page # 128-byte security register # Individual sector protection and lockdown # JEDEC standard ID # Packaged in 8-lead SOICs/CASONs
Hallo, kann ich nir zustimmen, zumal die Teile 5V tolerante Eingänge haben. Gruß aus berlin Michael
