hallo, ich bin auf der suche nach einer lösung für folgendes problem: ich habe einen 5-pin, 1.27mm pitch picoblade header (männchen,SMD). picoblade sind aber für board-to-wire connection gedacht. ich möchte damit aber zwei boards aufeinader stecken können, dazu suche ich jetzt ein passendes "weibchen" (auch SMD mit gleichem footprint) so dass ich die beiden zusmmenstecken kann. gibts sowas? vielen dank.
Würde sagen: nein. Bei Molex gibt's dazu ein PDF: http://www.molex.com/cmc_upload/0/000/-10/261/2005113123_243_picoblade.pdf Die Header für SMT sind alle männlich. Bastellösung: Die Crimpbuchsen des Housing (also eigentlich der Kabelverbinder) mit blankem Draht bestücken, dann klassisch THT mit Deiner Platine verlöten. Buchse für mehr Stabilität evtl. mit Platine verkleben. Grüße, Olli
