Moin erstmal. Ich habe mich eine Weile mit dem Bauen eines Roboters beschäftigt. Im Prinzip ist er jetzt auch fertig, allerdings soll das Teil über Funk gesteuert werden damit ich auch einen gewissen Aktionsradius habe. Zur Zeit läuft das über ein Kabel am COM-Port, also seriell. Weiß vielleicht jemand, wie man serielle Daten am einfachsten überträgt? Ich verzweifle langsam und bin drauf und dran mein Werk in die Tonne zu drücken...
Google: SRD-Sende/Empfangs Module hab die auch für ein Projekt von mir verwendet
bei conrad gibts für diesen zweck ein schönes funkmodem. als Paar für 50 euro, glaub ich.
Bei Google habe ich unter SRD-Sende/Empfangs Module leider nichts brauchbares gefunden. Weißt du zufällig noch die genaue URL? Danke schonmal an alle...
Also im Prinzip such ich was ganz spezielles: Ein Set, das man einfach anstatt des Kabels befestigt, ohne großartigen Einstellungen. Einfach nur einen "Kabelersatz".
Ok, das Funkmodem scheint ja in Mode zu sein. Muss ich bei Konrad gleich zwei bestellen, oder reicht eine Bestellung?
da steht glaub ich "Paar". wenn ja, dann brauchst nur einmal zu bestellen.
Und wie wird das ganze dann befestigt? (Sorry, wenns um Elektronik etc. geht bin ich nicht so gut, aber ich habe den Roboter auch hauptsächlich wegen der Programmierung gebaut...)
weiss ich nicht genau. schonmal die suchfunktion benutzt? datenblatt bei conrad runtergeladen?
Daraus werde ich leider nicht ganz schlau... (Ja, ich bin ein bisschen dämlich was das angeht...)
Wenn Dir Unidirektional reicht: http://www.ft-fanpage.de/fernsteuerung/inhalt.htm Die benutzen Module kommen auf ca. 16 Euro, zzgl. 2x Atmel. Max. Netto-Baudrate ca. 1200 Baud, für eine Fernsteuerung reichts (ich steuere Funktionsmodelle damit, 4 Analog + 8 Digitalkanäle, zzgl. 4 Bit Adressierung = 16 Modelle)
So sachen wie Mikroprozessoren programmieren etc. kann ich aber leider nicht. Ich glaube, ich nehme die Addlink-teile. Allerdings bräuchte ich etwas Hilfe, um den Pegel des Empfänger auf den des Ausgangs meines COM-Ports zu machen. (Klingt total bescheuert...)
hä...moment mal. du baust roboter, kannst aber keine µC programmieren???
Jipp! Klingt bescheuert, ist aber so. Ich habe einen Servo-Kontrollerchip, damit spar ich mir die Programmierung. Die nötigen Berechnungen, Koordination und so übernimmt mein PC.
