Hallo Gemeinde, ich möchte, (wie so viele andere auch) mehrere LED-Treiber auf Schaltreglerbasis für 700mA bauen. Als Schaltregler benütze ich den L5973 (den einige nicht mögen - ich hingegen liebe den!) wie in den zahlreichen Appnotes von ST beschrieben. Jetzt muss ich ihn aber sehr prezise dimmen - darum dachte ich, ich schließe ihn einfach kurz mit einem zu den LEDs parallelen MOSFET (der per PWM getacktet wird) mit einem sehr geringen Widerstand (>20mOhm) - das habe ich bereits in vielen Appnotes von u.A. National gesehen. Gut, der Mosfet sollte nicht warm werden (P_verlust = I_led² x Rson || in meinem Fall also ca. 0,01W) aber was macht der Regler? Er ist ja bestrebt den konstanten Strom zu speisen. Eine sehr kleine Last sollte heißen, er jagt die Spannung hoch :-( Passiert es so wie ich denke und wird er dadurch Schaden nehmen? PS. ich nehme den regler, da ich den noch zuhaufe habe und der bei meiner betriebsspannung von 32V im gegensatz zu Zetex und co. noch spezifiziert ist.
Schau Dir nochmal die Basics einer Konstantstromquelle an ;-) Konstanter Strom bedeutet bei kleinem Widerstand auch eine kleine Spannung. So jedenfalls hab ich den guten, alten Ohm in Erinnerung...
wenn's ein Analogregler (den L5973 kenne ich nicht, und auch zu faul zum nachgucken), dann verheizt der Iconst*Udiff, also Konstantstrom mal Spannung über den Regler, wobei die Spannung gleich der Eingangsspannung ist, wenn Ausgang auf Masse liegt. Es könnte ihm also deutlich wärmer ums Herz werden als im Normalfall. Wenn's ein Schaltregler ist, dann dürfte den das nicht so sehr jucken - sollte also nicht merklich währmer werden (wenn er überhaupt groß heizt).
Ja aber versucht sie nicht den eingestellten Strom auch bei einem "Kurzschluss" mit hochfahren der Spannung zu erreichen?
Also ich kann nur allgemein von einer echten Konstantstromquelle reden. Die jagt ganz sicher nicht die Spg. hoch weil: U = I (konstant) * R (sehr klein) => U = sehr klein => P = I (konstant) * U (sehr klein) => P = sehr klein also auf Deutsch, würdest du zB eine ideale Stromquelle kurzschließen (0 Ohm) dann wäre der Strom konstant, die Spannung 0 und die Leistung auch 0
konstant heisst konstant ob kurz oder nicht
Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist (sprich R -> 0), dann geht auch die U -> 0 über den R bei Iconst. Dafür steigt die Spannung über den Regler (zw. Ein- und Ausgang), damit dessen Verlustleistung, weil der muß ja die Diff. "vernichten".
Also kann ich es wie ich es wollte das ganze aufbauen :) Das ist ja fein - dann mach ich mich jetzt mal an meine 4 Kanal Version :)
Frickel Heini wrote: > Ja aber versucht sie nicht den eingestellten Strom auch bei einem > "Kurzschluss" mit hochfahren der Spannung zu erreichen? Bei einem Kurzschluss versucht die Stromquelle den Strom durch Absenken der Spannung konstant zu halten...
Klar...
Oh man, diese erkenntniss hat mir wirklich gefehlt - ich bin vom
umgekehrten Fall ausgegeangen... tzz ich glaube ein Kaffe bei mir heute
morgen war nicht gut.
Ich danke euch für diesen Schlag auf den Hinterkopf!!!
