Hallo, Ich möchte eine Schaltung für 12V entwerfen. Habe 12V Anschluß (dauerspannung) und 12V Geschaltet über Taster, ein Birnchen auch 12V. Nun soll das Birnchen (ohne 12V Geschaltet) dunkel leuchten, villeicht mit 4V. Wird über den Taster die 12V angelegt, sol das Birnchen voll Leuchten. Habe mir ganz grob das so vorgestellt: Birnchen an 12V dauerplus, Masse über Vorwiederstand. Der Wiederstand wird mit einem MOSFET dann überbrückt, wenn am Gate die 12V vom Taster angelegt werden. Das Problem ist aber, das der Vorwiederstand viel Leistung töten muss. Kann mir da jemand eine Schaltung entwickeln? Hoffe auf euch Thomas
20€, dann mach ichs... Ok, im Ernst: 12V_dauer über Widerstand an Lampe und die 12V_geschaltet direkt ohne Widerstand an Lampe. Das ist aber wegen der Leistung am Widerstand wie du erkannt hast eher was für niedrigere Leistungen. Da müsstest du aber mal sagen, was das für eine Lampe ist.
@ tfrenz (Gast)
>Es handelt sich um eine 12V 21W Birne.
Schön. Dafür braucht unser Grossvater aber keinen MOSFET, nicht mal ein
Relais. Schalte einfach parallel zum Taster einen Widerstand, und schon
läuft das wie du willst. Der Widertstand muss may 1/4 P0, hier also
21/4=7W aushalten. Einen Wert zwischen 3..22 Ohm muss man probieren, um
die gewünschte Helligkeit zu erreichen.
MFG
Falk
Wenn schon ein Mosfet oder etwas ähnliches als elektronischer Schalter fungiert, dann sollte der Tip mit einer PWM doch eigentlich genügen. Das Tastverhältnis des Leistungsschalters bestimmt dann die Helligkeit der Lampe. Ganz simpel und einfach, ohne große Verluste oder Aufwand. So dafür werden jetzt allerdings die 20,- EUR für mich fällig.
Nachtrag zur Info von tfrenz, es gibt kein elektrisches Obst, das nennt sich Glülampe nicht Birne. Die Birnen wachsen am Baum und die kann man gelegentlich verspeisen.
Hallo info-elo, noch'n Nachtrag. Glülampen gibt es auch nicht, es werden heute ausschliesslich Glühlampem verwendet.
Be cool. Stay cool. Bei mir kräuseln sich die Nackenhaare wenn ich * Wiederstand * Divident * nähmlich * bischen * Infinion * Difision etc. etc. lesen muss. Die Liste ist lang - wäre mal eine Sammlung wert... :-) PAP = Piss auf Pisa? Peinlich ist, dass sich hier eben auch viele Inschenööre (auch etwas für die Liste) tummeln - und die sollten es eigentlich besser wissen.
Immer mit der Ruhe, hier mögen zwar viele Ings (auch ein Wort für die Liste?) sein aber wer hat schon untersucht wieviele von den Ings Rechtschreibfehler produzieren? Back to Topic: Ich würde hier auch eine PWM machen oder sowas ähnliches. Vielleicht mit nem NE555. Ist der Taster nicht gedrückt gibts ein getaktetes Signal und wird der Taster gedrückt wird das getaktete Signal von 12V Gleichspannung überlagert. Vielleicht so wie im Anhang dargestellt. Fände ich jetzt das Einfachste.
PS: Die Dioden verhindern, dass es zu Ausgleichsströmen zwischen der PWM-Quelle und der 12V-Quelle kommt, nur für den Fall, dass gleich einer fragt ;)
