wenn ich nun auf "build" gehe kommt imemr folgende fehlermeldung:
Desktop\Mikrocontroller\m8def.inc(323): error: Attempt to redefine
keyword 'or'
woran liegt das? das or wird doch in der includedatei definiert?
abgesehen davon ein M8 hat mehr als 256 Byte RAM
> ldi temp,low(RAMEND) ; Stackpointer initialisieren> out SPL,temp
wenn Du schon ..... dann bitte auch den Hight-Teil.
Ist zwar jetzt, in dem Fall, nicht wichtig.
Aber behalte ein Auge drauf.
.. aber absolut sinnfrei (sinnlos):
> ldi r17,0xFF> out DDRC,r17> in r17,PINC
- Warum wird die Portrichtung in der Schleife jedesmal
neu gesetzt ?
Nimm bitte den Assembler 2, bei dem sollte das Problem nicht mehr
auftreten! Der Fehler entsteht dadurch, dass in der .inc-Datei ein
Steuerbit "OR" heißt. Und das kollidiert mit dem Befehl or. Stelle in
den Assembler Options den Assembler 2 ein, und es werden die neueren
.inc-Dateien benutzt, in denen das Bit "DOR" heißt. Den ollen Assembler
1 sollte man gar nicht mehr benutzen.
hallo johnny,
assembler 2 ist angewählt. problem hat sich erledigt, habe noch ne
m8def.inc heruntergeladen und siehe da es geht.
@z8: sobald ich den high teil dazu mach bekomme ich folgende
fehlermeldung:
Mikrocontroller\1.asm(14): error: syntax error, unexpected '('
jetzt hat er plötzlich ein problem mit der klammer? die ist doch im
lowteil auch schon vorhanden.
> ldi r16,hi8(RAMEND)
Vielleicht mal in die Doku schauen? Wenn das Low-Byte low heißt, wie
groß ist dann wohl die Wahrscheinlichkeit, dass das High-Byte hi8
heißt? Nicht sehr groß, würde ich sagen...
Turbotoni wrote:
> ich würds mal nur mit Hi anstelle Hi8 versuchen
Das würde aber nichts daran ändern, dass es eine Fehlermeldung gibt...
BTW: lo8 und hi8 gibt es zwar auch, aber nicht im
ATMEL-AVR-Assembler...
>hab den 8er schon entfernt ;) problem aber dennoch vorhanden.
Habe mal die 8 entfernt und durch den AVR Ass. geschickt. Ohne Fehler!
Starte mal das AVR-Studio mit der rechten Mouse-Taste mit der
Option "als Admin ausführen". Danach sollte sich die Quelle
auch unter Vista mit dem AVR-Studio ass. lassen. :)
Z8 wrote:
>>hab den 8er schon entfernt ;) problem aber dennoch vorhanden.>> Habe mal die 8 entfernt und durch den AVR Ass. geschickt. Ohne Fehler!
Was für ein Assembler soll das sein? Beim ATMEL-AVR-Assembler, der dem
AVRStudio "beiliegt", heißen die beiden Dinger HIGH und LOW. Ein
HI gibt es da nicht! tobi hat das schon korrekt gesagt...
Z8 wrote:
> das wrote Z8 in dem Quelltext.
Und warum schreibst Du oben, Du hättest nur die 8 entfernt? Stimmt doch
gar nicht! Dann wäre ein "hi" übrig geblieben, und dass das nicht
funktioniert, hat absolut nichts mit Vista zu tun!
@johnny: dafür liegt deine schwäche heut abend beim richtig ablesen?
;)Turbotoni dachte es könnte an dem 8er liegen. hab nur erwiedert das es
daran nicht liegt --> siehe fehlermeldung!
@turbotoni: ja mit high gehts ;) ich wusste nicht das der befehl
auschgeschrieben werden muss, hatte das grundgerüst von myavr
rüberkopiert --> hi8.
Ralph Müller wrote:
> @johnny: dafür liegt deine schwäche heut abend beim richtig ablesen?> ;)Turbotoni dachte es könnte an dem 8er liegen. hab nur erwiedert das es> daran nicht liegt --> siehe fehlermeldung!
Nein, ich habe schon ganz richtig gelesen. Siehe unten...
> @turbotoni: ja mit high gehts ;) ich wusste nicht das der befehl> auschgeschrieben werden muss,
Eben. Wenn low ausgeschrieben wird, gibt es keinen logischen Grund
dafür, high nicht auch auszuschreiben oder zumindest hig zu
schreiben, damit beide die gleiche Länge haben. Deshalb meine obige
Bemerkung. Das low stimmte ja, warum sollte es dann ein
zweibuchstabiges hi geben? Es macht einfach keinen Sinn...
> hatte das grundgerüst von myavr rüberkopiert --> hi8.
Der GNU-Assembler macht das auch mit hi8 und lo8. Aber eben nicht der
AVR-Assembler.
Hi Johannes M.,
das AVR-Studio läuft unter Vista nur mit diesem TIP richtig.
Ich bin kein Freund von Vista, aber muß mich mit dem ZEUG
Zuhause abfinden. (Tochter von 18a mit eigenem PC). Wenn ich
das Studio nicht so starte hagelt es Errors am laufenden Band.
Mit "Hi" und "High" hast Du natürlich recht, aber der Finger
ist schneller als der Zettel (Zwischenablage). :)
