Hallo, ich habe mir die Frage gestellt, ob es möglich ist eine Spannung bzw ein Gerät über ein gepulstes Signal des Musters: _ __ __ _ __| |_| |___| |_| |_ zu schalten (sowohl anschalten als auch ausschlaten). Das Problem hierbei ist allerdings, dass die Länge des Signals in einem gewissen Rahmen unterschiedlich ist. Ich möchte das Ganze nach Möglichkeit ohne µC realisieren. Ist sowas theoretisch und praktisch möglich? Ich selber bin nur auf bipolare Kippstufen gestoßen, allerdings würde sich bei diesen das Gerät mit dem Signal an-und ausschalten. Vielen Dank vorweg Marcel P.
Mal doch mal das gepulste Signal in ein Diagramm und darunter was das Geraet bzw die Spannung machen soll. Gast4
Und schreib zu deinem Bitmuster noch ein paar Zeiten (hi-lo-min-max). > die Länge des Signals in einem gewissen Rahmen unterschiedlich ist. Diese Werte schreibst du am besten auch dazu... Ein Tipp: mit den Tags [/pre] und [pre] kannst du deine Kurvenformen richtig formatieren. Steht in der grauen Box über dem Texteingabefeld oder hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Formatierung_im_Forum.
Marcel P. wrote: > Hallo, > > ich habe mir die Frage gestellt, ob es möglich ist eine Spannung bzw ein > Gerät über ein gepulstes Signal des Musters: > _ __ _ __ > __| |_| |___| |_| |_ > > zu schalten (sowohl anschalten als auch ausschlaten). Das Problem > hierbei ist allerdings, dass die Länge des Signals in einem gewissen > Rahmen unterschiedlich ist. Ich möchte das Ganze nach Möglichkeit ohne > µC realisieren. Ist sowas theoretisch und praktisch möglich? Ja. Z.B.: Wie wäre es mit Monoflop und nachgeschaltetem FlipFlop? Oder Schieberegister (und ein paar IC's für zeitlichen Rest etc drum rum), das SR formt aus dem seriellen Datenstrom eine paralllen und dne kann man auswerten per Vergleicher. Und dessen Ausgang dann auf's FF Etc. Wobei ein uC/AVR sicher heutzutage die hier bevorzugte Variante wäre (aber die hattest Du ja bereits ausgeschlossen). hth, Andrew
Danke für die Antworten. Das gepulste Signal kommt aus einem Handy, und zwar vom Vibrationsmotor. Vmax beträgt 2,7 V und Vmin 0V. Einen µC hatte ich nicht komplett ausgeschlossen, allerdings wollte ich nicht schon wieder mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber wie es scheint ist das doch die beste Lösung. Vielen Dank MfG Marcel P.
Ich bin gerade an etwas ähnlichem und habe mir den timerbaustein NE555 genommen, der nach nem triggerimpuls die schaltung für eine bestimmte zeit über einen transistor einschaltet. Vll hilft dir das ja noch. Der Baustein ist günstig und simpel zu beschalten. Doof ists natürlich nur wenn du willst, dass die schaltung dauerhaft anbleibt. Auch wenn der NE555 glaube ich eher für kurze zeitspannen gedacht ist habe ich immerhin meine gewollten 15 minuten mit 1Meg Ohm und 100µF Cap. hinbekommen.
Der 555 ist ein gutes Stichwort. Besser ein C556 (CMOS Doppeltimer): Ein Timermodul erzeugt die Frequenz und trigert as zweite Modul mit der die Impulslänge erzeugt wird. Beide Funktionen sind 555-Standart (z.B. hier http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/index.htm#7 gruß hans
kurzkorrektur zu oben (sollte jemand tatsächlich nachrechnen) - es waren nicht 1 sondern 8,2 Meg Ohm. sorry
ExXeQtor wrote: > kurzkorrektur zu oben (sollte jemand tatsächlich nachrechnen) - es waren > nicht 1 sondern 8,2 Meg Ohm. sorry Na ob das gutgeht? Bedenke den Leckstrom des Elkos. Dieser steigt mit der Temperatur an, die 15 Minuten werden dann zur Ewigkeit. Kurt
