Halloechen, ich habe ein Geraet welches von einer Batterie versorgt wird. Nun moechte ich testen was passiert wenn die Batterie leerer wird. Reicht es mit Hilfe eines Power Supply einfach die Spannung zu reduzieren oder muss ich da noch irgendetwas beachten?
So lange das Gerät konstant Strom verbaucht, dann reicht es. Ansonsten sollte noch simuliert werden, dass bei Stromspitzen die Spannung an leeren Batterien kurzfristig zusätzlich zusammenfallen kann.
