Hallo, hat sich jemand schon mal mit dem LPC-Bus Super I/O Bus, der auf modernen Mainboards ist beschäftigt? Ich möchte gerne eine Gerät, welches ein SRAM simuliert an diesen Bus anschließen. VOn IDT, Winbond und SMSC gibt es verschiedene ICs, die ein LPC->X-BUS Gateway darstellen. Allerdings sind diese ICs (z.B. LPC47N267I immer gleich super kompliziert, haben LPT, RS232, 100 Pins, ... Kennt da jemand vielleicht etwas einfacheres? Danke Gruß Christian
@Christian: Der LPC-Bus ist ein auf wenige Leitungen gequetschter ISA-Bus. Natürlich ist es mnöglich da SRAM anzuschließen, allerdings brauchst Du halt eine Brücke auf ein 'normales' Businterface wie Du ja schon herausgefunden hast. Ich habs noch nicht gemacht, aber evtl. reicht auch schon ein größerer PLD für die Umsetzung. So kompliziert ist das Protokoll auch nicht. Jens
So einfach ist das nicht. Bei aktuellen Rechnern gibts kein subtractive decoding für die Adressen mehr. Das bedeutet daß alles was auf den LPC soll im Bios positiv dekodiert werden muß. Bei Intel fiel der support mit der ICH5 weg. Via, AMD, SIS und NVidia mußt du selber nachforschen, mit denen mach ich nichts. Wenn das subtraktive decoding funktioniert, dann ist eine LPC-to ISA Bridge sinnvoll (kann man auch in einen CPLD quetschen). Pass auf die Adressen auf, 2e ist oft mit der SIO belegt.
Hallo, danke für die Antworten. Mittlerweile habe ich rausgefunden, dass es fertige IC von SMSC gibt, die den LPC Bus auf einen X-Bus umsetzten. Damit komme ich vermutlich schneller zum Ziel als selber etwas zu programmieren. Als Host System will ich eines der neuen Intel Atom boards nehemen. Leider habe ich in dieser Richtung keine Erfahrung und hoffe, dass das funktionieren wird. Immerhin unterstützt der Chipsatz LPC Gruß Christian
@Christian: Beachte aber den von Michael genannten Punkt. Kläre vorher ob der Chipsatz die Zugriffe auch wirklich auf den LPC-Bus durchreicht. Diesen Punkt hatte ich in meinem Post nicht beachtet. Kannst Du mal etwas dazu erläutern warum Du einen SRAM dranhängen willst? Jens
Hallo Jens, das "SRAM" ist ein Feldbusgerät (COMX) von Hilscher mit DPM Schnittstelle. Ich habe auch schon überlegt Anstelle des LPC Busses ein FTDI2322 zu verwenden. Allerdings habe ich Angst, dass dann plötzlich extreme Latenzzeiten auftreten können. Ich habe keine Ahnung wie ich rausbekommen könnte, ob der Intel Controller Hub US15W den LPC durchreicht oder nicht. Gruß Christian
Hallo Christian, Falls Du ein typisches Embedded-PC-Board einsetzt kann Dir der Technische Vertrieb vom Hersteller die Frage sicher beantworten. Auf einem handelsüblichen Mainboard hat man, soweit ich das kenne, ja eh keinen Zugriff auf den LPC. Jens
Hallo Jens, ja, das hoffe ich. Ich möchte gerne eines der neuen Q7 Boards verwenden. Da gibt es auf jeden Fall eine Bibliothek zum anprechen des Buses. Mal sehen was der Vertrieb dazu sagt. Das Ganze mit einem FTDI2232 zu machen scheint wir jedoch wesentlich flexibler. Gruß Christian
