Hallo Leute. Ich habe mit Widerständen einen Spannungsteiler gebaut. Ist für euch wohl voll simpel, ich weis. Nun meine frage, kann ich auch aus anderen PASSIVEN bauelementen einen solchen spannungsteiler bauen?? :) Freundliche Grüsse
ein teiler nicht denke ich, aber mit dioden kannst du zum beispiel die spannung vermindern
An welche anderen Bauelemente dachtest Du dabei? Einen ohmschen Spannungsteiler kann man nunmal nur aus ohmschen Widerständen bauen...
Hi, wenn du Wechselspannung hast kannst du auch einen kapazitiven Spannungsteiler verwenden. Grüße, Michael
ich habe mit Widerständen die Spannung von 20V auf 5V runtergebracht, eben mit einem Spannungsteiler aus Widerständen. Aber vieleicht geht das auch mit Dioden oder kondensatoren oder so. oder nicht?
Was für eine Spannung? Gleich- oder Wechsel? Ein Gleichstrom kann nicht durch einen Kondensator fließen, deshalb kannst Du mit Kondensatoren auch keinen Teiler für Gleichspannung bauen. Schau mal bei http://www.elektronik-kompendium.de rein. Da werden solche Grundlagen gut beleuchtet.
Gleichspannung wäre dann dass.. aber könnt mann nicht über einer zener-diode 15V abfallen lassen?
Spannungsabfall an einem Bauteil ist aber kein Spannungsteiler... wenn ich damals im Grundstudium richtig aufgepasst habe. ;-)
Rama lama Ding dong wrote: > Gleichspannung wäre dann dass.. aber könnt mann nicht über einer > zener-diode 15V abfallen lassen? Kann man auch machen. Aber man nimmt dann eine 5V Zener-Diode. Die Zener Diode 'schneidet' alles weg, was über ihrer eigenen 'Nennspannung' liegt. Kommt halt immer drauf an, was du machen willst. Mit einem Spannungsteiler teilst du die Spannung. Aus deinen 20V werden 5V. Sinken die 20V auf 10V, hast du am Ausgang des Spannungsteilers nur noch 2.5V Die Ausgangsspannung folgt also der Eingangsspannung. Problem bei einem Spannungsteiler ist dann auch immer noch: Was passiert mit der Ausgangsspannung? Da hängt ja irgendeine Last drann. Die hat selber einen Innenwiderstand, der dir den Spannungsteiler verfälschen kann. Die erste Frage lautet daher: Was will ich eigentlich? Will ich ein fixes Verhätlnis von Ausgangssapnnung zu Eingangsspannung, oder will ich die Ausgangsspannung nur nach oben begrenzt haben?
ja da war ich eben nicht. also neue frage: bringe ich eine spannung von 20V mit passiven bauelementen(kondi,diode etc.) auf 5V runter? :)
super beitrag, danke. also theoretisch bringe ich die 20V mit einer 5V zener-Diode auf 5V runter?
Rama lama Ding dong wrote: > super beitrag, danke. > > also theoretisch bringe ich die 20V mit einer 5V zener-Diode auf 5V > runter? So und jetzt kommt mal die Gegenfrage: Zu welchem Zwecke? Willst du damit eine Spannungsversorgung für ein Gerät realisieren. Wenn ja, was ist das für ein Gerät? Welchen Strombedarf hat es? Oder willst du damit den Eingang eines µC bedienen um zb. abzufragen ob Spannung anliegt oder nicht? Oder .... Je nachdem werden andere Schaltungen benutzt.
was willst du damit bezwecken? Elektronik mit 5V Versorgungsspannung an 20V betreiben? oder willst du die 20V messen? ....
die spannung verläuft auf einen trigger einer kamera. wenn 5V angelegt sind, schiesst sie ein foto
Rama lama Ding dong wrote: > die spannung verläuft auf einen trigger einer kamera. wenn 5V angelegt > sind, schiesst sie ein foto Da ist also nicht unbedingt damit zu rechnen, dass grosse Ströme fliessen. +-------+ +----------| |---------+-------------o Auslöser +-------+ | | --- / \ Z-Diode --- | o----------------------------+-------------o GND Sollte reichen. Als Widerstand würd ich mal 10k oder 1k probieren.
vielen dank für deine mühe, schätze ich wirklich sehr. nein, die ströme sind sehr klein. ist das eine 5V z-Diode? und wo fällt jetzt die spannung ab ?? über dem widerstand? und für was ist die z-diode?
Ich wiederhole mich nur ungern, aber diesmal muss es wohl sein: Johannes M. wrote: > Schau mal bei http://www.elektronik-kompendium.de rein. Da werden solche > Grundlagen gut beleuchtet. Da ich kein A***h bin, hier etwas genauer: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
ja viiiielen dank :) jetzt verstehe ich auch die oben gezeichnete zeichnung.. ich danke euch allen wirklich <3-lichst:D
Rama lama Ding dong wrote: > vielen dank für deine mühe, schätze ich wirklich sehr. > > nein, die ströme sind sehr klein. > ist das eine 5V z-Diode? Yep. > und wo fällt jetzt die spannung ab ?? Über dem Widerstand > über dem widerstand? und für was ist die z-diode? Stell dir die Z-Diode wie ein Ventil vor. Ist die Nennspannung der Diode erreicht, beginnt sich das Ventil zu öffnen. Die Z-Diode leitet soviel Strom ab, dass die Spannung auf ihrer Seite des Widerstands auf der Nennspannung gehalten wird.
BTW: Die Z-Diode sorgt durch ihren weitgehend stromunabhängigen Spannungsabfall dafür, dass die Spannung auch lastunabhängig einigermaßen konstant bleibt, was beim Widerstandsteiler nicht der Fall ist. Google-Stichwort "belasteter Spannungsteiler". Wenn Du gleich am Anfang wirklich beschrieben hättest, was Du eigentlich machen willst, hätte man Dir viel schneller helfen können...
