Hallo! Bevor ich mich auf das Beagle Board stürze würde ich gerne wissen ob folgendes möglich ist: Kann man mit dem Default Linux auf dem Flash Speicher per MPlayer Bilder & Videos ausgeben? Folgendes Vorhaben: Je nach eingelesenen Daten auf der seriellen Schnittstelle soll auf dem DVI ein Bild oder Video von der SD Karte ausgegeben werden (SD Karte soll von DAUs nicht zerstörbar sein -> also kein Root Image auf der Karte und normales FAT Dateisystem). Ist das möglich? mfg beni
Soweit ich weiß, kann das defaultmäßig installierte System keine Grafik am DVI, bzw. wenn dann nur mit irgendwelchen komplizierten Methoden. Leider habe ich das Originalsystem ziemlich schnell zerstört auf meinem Board und arbeite im Moment daran, Angstrom zum Laufen zu bekommen. Das ist ein Linux mit ganz normaler grafischer Oberfläche. Damit ließe sich das machen (vorausgesetzt, es hat auf dem onboard-Speicher Platz!). Das Problem an Angstrom ist aber, dass es gelegentlich abstürzt, besonders, wenn man was mit Grafik macht. Ich bin dran, die Ursache zu finden, hab im Moment aber leider wenig Zeit dafür. Ich denke, dass es sich um irgendeine Art von Resourcenkonflikt handelt. Grüße, Peter
Gibt es sonst noch irgendwelche Distributionen welche stabil arbeiten und sehr wenig Platz brauchen? So was wie BusyBox nur mit grafischer Oberfläche! mfg beni
Es gibt ein Ubuntu, das hab ich aber noch nicht ausprobiert. Grüße, Peter
Nächster Gedanke: - Kann man die Daten (Videos & Bilder) mittels USB Stick zugänglich machen und das OS auf einer SD Karte Speichern? mfg beni
Ja, kann man. Auch ein Angström-Image ins NAND mit Mplayer, X usw. ist keine große Zauberei und läuft stabil. Hier steht, wie's geht: http://elinux.org/BeagleBoardNAND Ein Image-Builder für Angström, um einfach ein minimales Image zu bauen: http://amethyst.openembedded.net/~koen/narcissus/ Und noch ein paar nützliche Links http://elinux.org/BeagleBoardBeginners http://elinux.org/BeagleBoard/James http://www.angstrom-distribution.org/ Gruß, Christian.
Vielen Dank! Wenn das ganze so funktioniert, werde ich mir das Board zulegen!!! Läuft das ganze stabil oder gibt es die vorher genannten Probleme mit der Grafik? mfg
