Moin um diese frühe Stund. Doch einiges macht mir Kopfzerbrechen. Weiß jemand, wie der Adressierungsvorgang beim 8088 aussieht? Bei einem 20 Bit Adressbus und einem 8 Bit Datenbus kann man doch nicht 1 MB adressieren. Oder wird für die Adressierung ein WORD (=16 Bit) verwendet. Wenn ja, dann als Offset oder als Segment? Wie groß sind denn eigentlich die einzelnen Register beim 8088? Reiko
2^20*8Bit=1MByte -> also kann man mit 20Adressleitungen 1MB adressieren. Registergröße: 8Bit afair. ----, (QuadDash).
Hallo laut Intel Microprocessors Data Book 1990: 8088: 8-Bit Prozessor mit interner 16-Bit Architektur. Register 8/16Bit:AH/AL = AX, BH/BL=BX... 20 Adressleitungen, gemultiplext mit 8 Bit Databus. Wegen der Kompatibilität zu zum 8085 wurde der Speicher in 64KByte segmentiert, die mit den Segmentregistern ES,CS,SS und DS einen 20Bit Adressbus erzeugt. Damit ist 1MByte Speicher adressierbar (PC, IP, sind 16Bit Register, durch Überlappen mit Segmentregister entsteht 20 Bit Adresse). Gerhard
Na super. Danke für die prompten Antworten. Jetzt sind mir einige Dinge
schon etwas klarer. Darf man mal fragen, was ihr beiden
"QuadDash" und "Gerhard Gunzelmann" beruflich macht, dass ihr euch
selbst in der Urzeit der CPUs derart auskennt?
Frage an Gerhard:
Wo bekommt man denn: Intel Microprocessors Data Book 1990 etc? Gibts da
noch welche zu früheren CPUs? Ich bin immer auf der Suche nach alter
Litaratur; meistens vergebens. Habe mir auch sagen lassen, dass die
technischen Bücher (CPUs betreffend) allesamt in englisch geschrieben,
seit Urzeiten aber nicht mehr erhältlich sind
Kennt/hat jemand von euch entsprechende Exemplare in deutsch?
Nemht mir meine Fragen nicht krum, aber wie ihr bestimmt auch wißt,
sind die Autoren etwas ungenau bei den Details, wenn sie jene überhaupt
erwähnen. Und aufgrund mangelnder Literatur, hab' ich halt kein
konkretes Bild von der Tatsachen ... zumal ich der Devise folge:
"Definitionen kann man nicht verstehen, nur das, was dahinter
steckt".
Und an das "dahinter" kommt man schwer heran :-(
Also, hier wieder einige Fragen:
1) Gerhards Zitat:
segmentiert <<
=> Du meinst wohl, dass die CPU den Speicher in 64KB Segemente
organisiert. RAM ist doch eine unorganisierte Sequenz von Bytes.
2) Was heißt eigentlich "byte-adressierbar"? Dass die CPU je ein
ganzes Byte pro Speicherzyklus liest?
Ist das der Grund für die 8Bit in QuadDashs Ausdruck: 2^20*8Bit = 1MB ?
Schafft eine CPU (egal welche) immer einen Datenzugriff von 8
Bit/Speicherzyklus?
____
Was ist der SpeicherZyklus genau? Worin unterscheidet er sich vom
Clock-Cycle? Dieser Begriffsunterschied wird auch in meinem Buch
erwähnt, aber nicht näher erläutert. Es heißt dort, der 8088 kann auf
ein Byte Daten pro memory cycle zugreifen.
Andererseits steht dort auch, dass er dafür 4 Clock Cycles braucht.
____
Um zu Punkt 2 zurückzukehren:
Ist Speicher heuzutage immer noch byte-adressierbar? Gibts 16- oder
mehr "bit adressierbare Speicher"? Wenn ja, dann wo?
3) Bei 16 Bitern ist der Speicher in gerade und ungerade Bänke
organisiert. Sind folgende Vermutungen richtig?
Diese CPUs schaffen es also pro Speicherzyklus auf 16 Bit zuzugreifen,
wobei der Speicher immer noch "Byte-adressierbar" ist/bleibt ???
=> Begriff "byte-adressierbar" hat nichts mit dem Zugriff auf die
Größe eines Datums zu tun (8 oder 16 Bit)?
=> Greife ich beim 16 Biter auf ein Word zu, welches nicht
an seinen natürlichen Grenzen liegt, dann braucht die CPU also
2 Operationen um legt somit 2 Byte-Adressen auf den Adressbus,
da "byte-adressierbarer" Speicher.
So, das wars fürs erste. Vielleicht habt ihr ja sogar Spaß daran,
solche Fragen zu beantworten. Danke schon mal im Voraus ;-)
Reiko
Hallo Reiko
"Na super. Danke für die prompten Antworten. Jetzt sind mir einige
Dinge
selbst in der Urzeit der CPUs derart auskennt?"
------> das ist mehr ein Frage des Alters, zumindest was mich betrifft.
Ich bin in den 80ern damit "aufgewachsen", und hab ab den 286ern
diese Dinger in Assembler programmiert.
"Frage an Gerhard:
Kennt/hat jemand von euch entsprechende Exemplare in deutsch?"
--------> leider nein. das erwähnte Exemplar steht seit der zeit eben
noch bei mir rum. Deutsche Datenbücher von Intel sind mir nicht
bekannt. Und vor dem 8086 gabs noch keine 16-Bitter. 8080 und 8085 oder
der Zilog Z80 das waren die Vorgänger des 8086. die 8-Bitter eben.
"Nemht mir meine Fragen nicht krum, aber wie ihr bestimmt auch wißt,
überhaupt
steckt".
1) Gerhards Zitat:
segmentiert <<
organisiert. RAM ist doch eine unorganisierte Sequenz von Bytes."
-------> das war eben das Erfolgsrezept von Intel. In der Industrie und
im privaten Bereich standen damaös eben 8-Bitter mit zugehöriger
Software. Um diesen Kunden die Benutzung der alten 8-Bit Software zu
ermöglichen und trotzdem dem Neuen Platz zu machen haben die
Intel-Burschen die Segmentierung erfunden. Die alten 8-Bitter hatten
nur 16 Adressleitungen, konnten also nur 64k Speicher adressieren. Die
Software hat also ebefalls nur Adresssen mit 16 Bit verwaltet. Die
"neuen" Prozessoren mit 16Bit und dem Ziel jetzt 1Mbyte Speicher
adressieren zu können benötigten aber 4 Asressleitungen mehr. Die
Segmentierung sag also vor, daß der ProgramCounter nach wie vor 16 Bit
hat, aber um 4 Bit aus den Segmentregistern erweiter zu werden.
Ram ist in soweit nicht unorganisiert, daß es eben 64kbyte linearenm
physikalischen Speicher gibt. Gibt der Prozessor die Adresse 1000H aus,
wird eine ganz bestimmte Adresse angesprochen. Anders wurde das erst
nit der Erfindung des Virtuellen Speichers, den es aber erst ab dem
80286 gab.
"2) Was heißt eigentlich "byte-adressierbar"? Dass die CPU je ein
Bit/Speicherzyklus?"
-----------> richtig. Alle PC'S arbeiten heute noch Byte-orientiert.
das heißt auch ein Pentium 4 oder AMD XP Prozessor arbeitet
Byte-orientiert. Sonst könnte man nicht mehr auf ein einzelnes byte
zugreifen, bzw Byte-variable müßten immer auf einer Bestimmten Adresse
liegen, das heißt bei einem 32-Bit Prozessor mit 32 Adressleitungen
wäre die Adresse immer xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx00 x = 1 Bit für 1
einzelnes Byte.
____
"Was ist der SpeicherZyklus genau? Worin unterscheidet er sich vom
Andererseits steht dort auch, dass er dafür 4 Clock Cycles braucht."
---------->Die alten Prozessoren brauchten immer mehrere Takt-Zyklen
(Clock-Cycles) um irgend eine Aktion - Speicherzugriff oder
Befehslausführung - auszuführen.
____
"Um zu Punkt 2 zurückzukehren:
mehr "bit adressierbare Speicher"? Wenn ja, dann wo?"
---------> Echte Bitzugriffs gibts nur bei Microkontrollern. Die
"normalen" Mikroprozessoren verwenden für Bit-Manipulationen logische
Befehle wie AND und OR. Abfolge: 1 byte lesen, logische Operation, byte
schreiben. Der Zugriff bei 32 Bit-Prozessoren erfolgt dabei mit 1 byte,
1 Word oder Doppelwort-Länge.
!3) Bei 16 Bitern ist der Speicher in gerade und ungerade Bänke
-----------> Deine Vermutung ist richtig. Wenn man z.B. mit Visual C
oder einem anderen Hochsprachen-Compiler arbeitet kann man bei den
Optionen immer das "Alignment" angeben. Gebe ich "BYte" an, wird
der Code zwar kompakter aber langsamer. Gebe ich beim 32-Bitter DWORD
an fürs Alignment, beginnen alle Vriablen auf einner Adresse, bei der
die 2 niederwertigsten Bits 0 sind. Damit "verschenk" zwar ein paar
byte Speicher, der Code ist dafür aber schneller.
gruß
Gerhard
Reiko
Hallo. >> Ram ist in soweit nicht unorganisiert, daß es eben 64kbyte linearenm physikalischen Speicher gibt<< Beziehst du diesen Satz auf den RAM für den 8086er oder allgemein auf Speicher, der aus 64KB Chips besteht? Du meinst doch die Chips damit? Andererseits versteh ich die Stelle so, dass wenn ich 1000h (= 4096d)adressiere, so mapped die Speicherbaustein-Logik diese Adresse in die 4096-zigste Speicherstelle, die sich folglich im ersten 64KB Chip befindet ?! Geb ich 70000d ein, wo wird in die 70000-ste Zelle des 2ten Chips geschrieben/ von dort gelesen. Das meinte ich mit dem unorganisierten Speicher. erster Chip: Adressen 0-65535 (dezimal) zweiter Chip: Adressen 65536-????? (dezimal) und so weiter..... ------------------------------------------------------------------- Was ist denn nun der Unterschied zwischen "memory cycle" und "clock cycle"? ------------------------------------------------------------------- >> bei einem 32-Bit Prozessor mit 32 Adressleitungen wäre die Adresse immer xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx00 x = 1 Bit für 1 einzelnes Byte. << >> ... beginnen alle Vriablen auf einner Adresse, bei der die 2 niederwertigsten Bits 0 << Unter beiden Aussagen kann ich mir nichts vorstellen. Im ersten Satz sehe ich 28 Bit, davon die letzten beiden 00. Wieso sind es 28 statt 32 bit und weshalb müssen die letzten 2 Bits 00 sein? Reiko
Hallo ""Hallo. >> Ram ist in soweit nicht unorganisiert, daß es eben 64kbyte linearenm physikalischen Speicher gibt<< Beziehst du diesen Satz auf den RAM für den 8086er oder allgemein auf Speicher, der aus 64KB Chips besteht? Du meinst doch die Chips damit? Andererseits versteh ich die Stelle so, dass wenn ich 1000h (= 4096d)adressiere, so mapped die Speicherbaustein-Logik diese Adresse in die 4096-zigste Speicherstelle, die sich folglich im ersten 64KB Chip befindet ?! Geb ich 70000d ein, wo wird in die 70000-ste Zelle des 2ten Chips geschrieben/ von dort gelesen. Das meinte ich mit dem unorganisierten Speicher. erster Chip: Adressen 0-65535 (dezimal) zweiter Chip: Adressen 65536-????? (dezimal) und so weiter..... >>>>>>>>>>> Also das "unorganisiert" versteh ich vielleicht falsch. Für mich gibts kein unorganisiertes RAM. Vermutlich versteh ich Dich da irgend wie falsch. Ich meine der Speicher des RAN ist in sofern organisiert, daß der Prozessor Adressleitungen an den Baustein anlegt. Die Speicherbausteine sind organisiert zu z.B. 64KByte*8 Bit. Das ist das was ich unter "organisiert" verstehe. Aber vielleicht erklärst Du was Du damit meinst. Weiter: bei Mikroprozessoren ist es einfacher, wnn man bei Hexadezimalen Zahlen bleibt: 1000h ist zwar 4096, aber bei der Hex-darstellung sieht man gleich den binären Aufbau: 1000h = 0001 0000 0000 0000 binär. Sodann kommt es eben darauf an was für Speicherchips verwendet werden. Wäre es wie oben beschrieben 1 Chip der zu 64k*8 organisiert ist, so hätte der Chip 16 Adressleitungen und die Adresse 1000h spricht eine Speicherzelle in diesen Chip an. 70000d = 11170h = 0001 0001 0001 0111 0000 liegt damit ausserhalb des Chips, und könnte, wenn es an einem 8-Bitter mit 16 Adressleitungen hängt, gar nicht angesprochen werden (ausser mit Tricks). <erster Chip: Adressen 0-65535 (dezimal) zweiter Chip: Adressen 65536-????? (dezimal) und so weiter.....> >>>>>>>ist richtig ------------------------------------------------------------------- Was ist denn nun der Unterschied zwischen "memory cycle" und "clock cycle"? >>>> Menory Cycle ist der Zugriff auf den Speicher. das heißt eine Leseoperation mit Anlegen der Adresse und Lesen der Daten in den Prozessor bzw eine Schreiboperation mit Anlegen der Aresse und Schreiben der daten in das RAM. Jede solche Operation benötigt eine bestimmte Anzahl an Clock-cycles. Ein Clock-cycle ist nichts anderes als ein Takt des Oszillators oder Quarzes mit dem der prozessor betriebn wird. beispiel: Der prozessor arbeitet mit einem 10MHz Quarz, arbeitet also mit einem Clock-cycle von 10MHz = 100ns. Benötigt das Lesen einer Speicherzelle (Memory-cycle) 12 clock-cycle, dann dauert das lesen also 12*100ns = 1,2us. ------------------------------------------------------------------- >> bei einem 32-Bit Prozessor mit 32 Adressleitungen wäre die Adresse immer xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx00 x = 1 Bit für 1 einzelnes Byte. << >> ... beginnen alle Vriablen auf einner Adresse, bei der die 2 niederwertigsten Bits 0 << Unter beiden Aussagen kann ich mir nichts vorstellen. Im ersten Satz sehe ich 28 Bit, davon die letzten beiden 00. Wieso sind es 28 statt 32 bit und weshalb müssen die letzten 2 Bits 00 sein? >>>>> Auf dem ersten Blick erscheint das undurchsichtig, ist aber eigentlich ganz einfach. Der 32-Bit Prozessor hat 32 datenleitungen, die zu 4*8Bit organisiert sind. Ich sag jetzt mal "Reihen" dazu. Die niederwertigste Reihe liegt an den Bits 0..7, die nächste an 8..15, dann 16..23 und die höchstwertigste Reihe ist 24..31. Die Adresse 00000000h adressiert das byte 0, aber auch das Word 0 oder das Double-Word 0. Nehmen wir jetzt mal nur 32-Bit Daten, also Double-Word, das aus 4 byte besteht. das erste 32-Bit-wort liegt also auf 00000000h, das nächste dann auf 00000004h, dann 00000008, dann 00000010 usw. Binäre Betrachtung der letzten Stellen 00h = 0000 0000 04h = 0000 0100 08h = 0000 1000 10h = 0001 0000 ^^ diese beiden Adress-Leitungen sind bei 32 Bit-daten immer 0, nur bei Byte-Adressierung innerhalb eines solchen double-words werden sie verwendet. Bei 32-Bit-daten Adressierung wird also tatsächlich nur mit 30 Adressleitungen gearbeitet. Die 28 die Du gezählt hast kommen daher, daß ich 1*xxxx vergessen habe, sorry, es sollten natürlich insgesamt 32 Bit werden und nicht 28. gerhard
Na, dann biste ja richitg zu beneiden. Ich hätte nichts dagegen, die 80er erlebt zu haben. Jetzt versteh' ich. Da hab ich doch innerhalb nur eines Tages das gelernt, was ich 2 Monate lang nicht verstanden habe. Erstmal zum organisieren von RAM. Wenn ich vom organisieren des Speichers spreche, dann meine ich damit nicht die hardwaremäßige Organisation. In diesem Punkt, dass ein RAM auf Hardwarebasis organisiert ist, hast du natürlich Recht. Es heißt ja, dass ein RAM eine Sequenz von Speicherzellen ist, die durchnummeriert sind. Das versteh ich unter unorganisiert, weil man jede Zelle einzeln ansprechen kann. Organisiert wäre, wenn der Hersteller den RAM "hardwaretechnisch" in feste 65536 Segmente zu je 16 Byte einteilt (ähnlich wie die CPU), sodass man dass erste Segment ausschließlich mit z.B. 1:15 anspricht, wobei 15 der Offset ist. Zweites Segment mit 2:?? Drittes " " 3:?? usw. Die CPU passt sich an den RAM an. Unorganisiert ist für mich also, dass sich der RAM an die CPU anpasst. Er hat keine Struktur und die CPU dominiert ihn; sie kann ihn z.B. mittels Segmente+Offset ansprechen oder mit Desktiptoren oder im einfachsten Fall als Sequenz auffassen. Bei letzerem wenn ich also 1000h eingebe, lande ich in der 1000h-sten Zelle, bei 2 lande ich in der zweiten etc Wie sieht es denn aus, wenn sich Segmente überlappen? Welchen Nutzen bringt das? Oder ist es ein nebenläufiger Nachteil der Segmentierung? Mal angenommen, im RAM gibts 2 Datenobjekte (DW,W), welche in dieser dieser Reihenfolge an folgenden Adressen beginnen und auch so gespeichert wurden: W -> 193d DW -> 190d Das Problem dabei ist doch, dass wenn ich als zweites das DW speichere, das L.O-Byte des W vom H.O-Byte des DW überschrieben wird oder nicht? Somit kann ich, wenn ich an der Adresse 193d mein ursprüngliches W anfordere, nun einen anderen Wert bekomme. Das L.O-Byte des W ist ein anderes, das H.O-byte des W bleibt allerdings dasselbe. Aus diese Situation würde ihn nun interpretieren, dass das Überlappen keinen Vorteil bringt, sogar die ganzen Daten zerstört. Ist doch so oder? Reiko
Hallo Reiko diese Frage muß mit einem klaren jein beantwortet werden. Wie ich ja schon geschrieben hab, haben sich die Intel-Leute schon was dabei gedacht - Stichwort:Abwärts-Kompatibilität der Software - aber wenn man das aus Programmierer-Sicht betrachtet, ist es ein ziemlicher Mist. Wenn ich z.B. Daten habe die mehr als 64kByte Platz brauchen, muß ich mich um die Segmentierung kümmern. Aber Gott sei Dank gibts ausser Assembler auch noch die Hochsprachen. Da gibt man sein Speichermodell an, und läßt dann den Compiler arbeiten. Nochmal zur Segmentierung: das Segmentregister hat ja 8 Bit z.B: CS yyyyyyyy PC xxxxxxxxxxxxxxxx (so jetzt sollten sich nur 4 Stellen überschneiden) Damit ist erkennbar, was man mit den Segmentregistern alles anstellen kann. Wenn man die 4 unteren Bits auf 0 läßt und nur die oberen 4 verändert, dann hat man eben 16*64kByte zur Verfügung, wenn man aber die unteren 4 manipuliert, gibts ne Überlappung, diese Bits werden zum Program-Counter addiert, und da kanns dann rund gehen, wenn man nicht aufpaßt. Gerhard
Ach ja das Überschreiben von Daten: Grundsätzlich kann ich - wenn ich nicht aufpasse immer daten überschreiben: variable a, byte, Adresse 1001h variable b, word, Adresse 1000h Da überschreibe ich variable a mit b, Aber das hat nicht mit der Segmentierung zu tun. Angenommen ich habe 2 * 64KByte Speicher, die ich mit den Segementregistern anspreche: xx00yyyy ist Bank 0, ADresse 0...0FFFF xx01yyyy ist Bank 1, Adresse 10000...1FFFF wenn ich jetzt alle y zu 0 mache, gibts keine Probleme. Auch wenn ich innerhalb eines Programmes die Segment-Register in Ruhe lasse, gibts keine Probleme, aber wenn ich im Programm die Segmentregister auf den unteren 4 Bit ändere, dann sollte man sich vorher bewußt sein was man macht. Bei den PC's war es bisher so üblich 3 Segmentregister zu verwenden: das SS für den Stackpointer, DS für die Daten und CS für den Code. Richtig spannend ist es ja nur, wenn der Code größer als 64 K wird und im laufenden Programm das Segmentregister CS umgeschaltet wird. Gerhard
