Hallo Leute, ich bin über ein Produkt gestolpert, was mein "Bastlerherz" doch ziemlich beeindruckt hat. Bis jetzt hat man mir beigebracht, dass es relativ schwierig ist gleichspannungen zu transformieren etc. pp. Naja, seht euch mal dieses Bauteil an: http://resources.mini-box.com/online/PWR-PICOPSU-120/PWR-PICOPSU-120-manual-engl.pdf Das Ding generiert aus einer regulierten 12V Spannung alle anderen Spannungen für einen PC (12v + 3,3v + 5v) und das mit einer Effizienz von bis zu 94%. Würde mich schon sehr interessieren, wie das Teil funktioniert. Ist das einfach nur ein Schaltregler? Bekommt man da solche Effizienzen hin? Bräuchte man dann nicht richtig dicke Kondensatoren zum glätten? Ist natürlich genial um einen PC am Auto bspw. zu betreiben (Es gibt die auch noch mit "wide range input" von 12 - 24V) Fragen über Fragen.... Danke euch für Aufklärung!
Ist halt auch nru ein Schaltregler (bzw so wie es aussieht mehrere). Mit geeignet hochwertigen Komponenten kann man diese Effizienzwerte schon schaffen. Doch solche Komponenten sind teuer und werden deswegen in normalen PC netzteilen selten eingesetzt. Da steht aber dass das Netzteil 12V Regulated Input haben möchte. Deswegen ist das erst mal nix mit Auto Boardnetz.
Nenene !! @ 1.4.2009 Die gelben Bauteile links und rechts sind Gleichspannungs-Trafos mit einem angepaßten variablen Übersetzungsverhältnis, einer neuen Entwicklung von April. Du findest Sie in den aktuellen Design-Postillen von Spoerle !!
Hallo, ich muss jetzt noch mal auf das Thema zurückkommen.Kann man solche effizienzen auch als Anfänger erreichen, wenn man sehr sehr hochwertige Bauteile verwendet? Also im Prinzip denkt ihr handelt es sich bei diesem Ding zwar um hochwertige Teile, aber keine super neue Erfindung? :) Mich hat das "patent pending" so abgeschreckt auf den gelben Dingern ;) Danke euch und frohe Ostern!
Also wer hier glaubt, das geht mit Hexerei zu, den kann ich beruhigen, auch wenn wir noch April haben. Auf diesen Teilen sind mehrere Schaltregler IC´s verbaut, welche aus der Gleich-U dann erst mal über den Umweg der Erzeugung von Stromimpulsen mit Spulen dann die nötigen Spannungen geregelt erzeugen. Man braucht sich nur die verbauten IC´s mal über Google / datasheets zu Gemüte führen, und wird aus den techn. FAQs dann die Funktionsweise erkennen. Jedoch kommen auch sehr unbekannte Teile zum Einsatz, worüber man so gut wie Nichts öffentl. findet, aus dem Grund, daß der Hersteller seines teuren Wandlers den einfachen Nachbau verhindern will. auch euch ein schönes Osterfest !
Die Pico PSU mit dem gelben Stecker haben nur Schaltwandler für 5V und 3,3V. Die mit den roten Steckern haben auch noch einen für die 12V Schiene. Die mit den blauen Steckern sind für den KFZ Einsatz ausgelegt (laut Hersteller) und haben auch noch einen "Controller" drin, der den PC automatisch ein- bzw ausschaltet. (nein ich arbeite nicht beim Hersteller oder einem Händler)
