Hallo @, ich habe ein Problem. Meinem Atmega8 gehen die Pins aus. Ich habe noch die ISP Pins frei. Ist es möglich an die ISP-Pins Taster bzw. LEDs zu hängen und dennoch bleibt der uPC ISP Programmierbar? Oder bleibt mir nur dass ich auf einen größeren Controller umsteige? Würde mich freuen wenn ihr mir Helfen könntet.. Sandra schöne Ostern
Das heißt, es ist kein Problem wenn ich externe Pullups dranhabe bzw. die Pins als ausgang konfiguriert sind? Das ist natürlich super :) Dachte schon ich brauch nen neuen uPC... Sollte ich die Datenrichtung irgendwie mit Dioden entkoppeln? Oder Blinken die LEDs dann halt wild mit? Danke
Hallo, räume doch einfach die I²C Pins frei, oder hänge an die SPI Schnittstelle ein paar Schieberegister. Jogibär
Natürlich kannst Du die ISP Pins nehmen aber bedenke, dass die beim Programmieren extrem oft und unkontrolliert auf H und L gesetzt werden. Es sollten also keine Relais oder Dinge angeschlossen sein, die gegenseitig verriegelt sein müssen - LEDs sind ideal. Pullups sind auch kein Problem, solange der Programmer den Pin noch auf L ziehen kann. Sind Taster angeschlossen, dann bitte über Widerstände den Strom begrenzen oder beim Flashen nicht betätigen Gruss
Hallo Sandra, die Pinkonfiguration im Programm ist dabei egal, aber die externe Beschaltung nicht! Es gibt von Atmel eine APL zu diesem Thema und hier im Forum stehen mehrere Beiträge dazu. Grundsätzlich ist ein Taster gegen GND (nicht betätigt) kein Problem, eine SPI-Verbindung mit Bausteinen die nicht "enabled" sind (PIN mit Widerstand an VCC oder GND je nach Baustein) auch nicht. Eine LED ist auch Problemlos und man sieht sogar das Programmieren. gruß hans
Genau geht es darum, Ich habe das LCD Beispiel aus dem Tutorial verwendet. Jetzt kahm aber noch was hinzu, und ich brauche den Uart. Somit stehen PD4 und PD5 nichtmehr für das LCD zur Verfügung. Leider habe ich nur noch den SCK, Reset, Miso, Mosi frei, da ich mich bisher noch nicht getraut habe diese zu verwenden... Wenn aber am Display der Enable und der RS ein bisschen unkontrolliert wackeln würde mich zumindest das nicht stören, da ich während dem Programmieren das LCD nicht brauche. Es sollte nur so wie der Programmer keinen schaden nehmen :)
