Ich habe hier einen 30" TV, der Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung hat. Aufgrund kurzer Strippen habe ich es bisher nicht geschafft (eher: nicht versucht), mir das Gerät so zu präparieren daß ich überall mit Kältespray dran komme, un das Panel geeignet vor mir liegt Das Inverterboard auf dem Panel ist ca. so groß wie eine halbe DINA4 Seite senkrecht,und mit 8 fetten Spulen bestückt (es gehen auch 8 Strippenpaare zu den CCFL) Das Teil macht nach ca. 1 Minute komplett die Hintergrundbeleuchtung aus. Könnte mal jemand in seine Glaskugel schauen und drüber spekulieren, ob da eher das Haupt-Netzteil oder eher die Inverter-Platine einen Schuss weg hat?
einer der trafos kaputt... normal ist dann aber schon nach 1 sek zappenduster. kannst einfach vergleichend durchmessen: primärwicklung n paar Ohm, sekundärwicklungen ca. 1 kOhm... wenn da was stark abweicht, dann put. was ich auch schon hatte: 5V regler auf sonem Board brach nach n paar Minuten zusammen
achja, von wegen Netzteil: am Inverterboard liegen nur 4 Signale, 24V, Gnd, dim und Panel On, da kannst also sehr gut messen ob die 24V noch vorhanden sind
Hallo Wegstaben Verbuchsler Wie alt ist der TV? Ich hatte schon mehrere Geräte Monitore und TV's mit solchen Fehler. Schau dir mal ALLE Elkos an, die auf dem Netzteil und auch auf dem Inverter. Bei mir lag es immer an den Elkos. Vielmals siehst du direkt, ob sie noch OK sind oder nicht. Wenn es auch bei dir an den Elkos liegt solltest du dir einen Gefallen machen und gleich alle ersetzen. Viel Glück. Gruss Schassa
@Sascha Mangold hm -- ich hab keine Ahnung. Der Besitzer hat ihn mir reingereicht mit der Bitte/Frage ob ich da was machen kann. Hab dieses Detail gar nicht nachgefragt. Er scheint nicht der allerneueste zu sein @SoLaLa du hast recht, und ich in Gedanken einen Tippfehler gemacht. Das Licht geht nach 1 Sekunde aus. Der Besitzer sagte was von 1 Minute, aber tatsächlich ist es wirklich ca. 1 Sekunde Der Stecker zum Board ist aber mehradrig als nur 4 Strippen, und es gehen noch 2 seperate Leitungen vom HAuptboard zum Inverter (ich schätze das sind die Enable-Leitungen). HAb aber kein Schaltplan von dem Teil. Ich werde weiter berichten, wenn ich mich wieder dran setze an die Kiste
Marke und Typ? Foto von hinten "komplette Elektronik"?
@Sascha Mangold MArke: Irgend so ein Mediamarkt oder sonstewo-Essensmarkt-TV. Hat von oben noch irgendwelche Steckplätze für diverse Chipkarten. Das Ding liegt grade "aufm Kreuz" auf dem Schreibtisch, und Typennummer etc. Steht hinten drauf (da kom ich grad nicht dran) Ärgerlich: Momentan geht er grade :-((( Ich hatte das Teil heute mittag noch vorgenommen. Inverter Deckel ab, Trafos durchgemessen. So wie ich es gemessen habe sind auf beiden Seiten ca. 560 Ohm, nur ein Trafo wich etwas ab mit 530 Ohm. Dann Strom auf das Netzteil, Inverter mit Spannung versorgt (Video-Signalleitungen von der Hauptplatine zum Panel aufgrund der kurzen Leitung ab). Audio und Video sind angeklemmt (vom DVD-Player), damit ich weiß ob er die richtige Eigangs-Signalquelle nimmt. Dann angeschaltet, und der TV gab auch brav Ton wieder. Ich wollte dann erst mal schauen ob oder wann das Netzteil komplett abschaltet und das Gerät in Standby geht (das soll er machen). Hat er aber nicht gemacht, ich war jetzt ca. 1 Stunde nicht bei dem Teil, und der Ton dudelt immer noch fröhlich daher. Das Display Panel war auf der Sichtseite handwarm, und auf der Rückseite "deutlich mehr als Handwarm". Ist auch erklärbar: ich schätze daß konstruktiv die Wärme der CCFL eher "ins Gerät" als "In Richtung der Flüssigkristalle" abgeführt wird, und momentan gibt es keine Konvektion, da es ja grade flach liegt. Wenn ich den Raum abgedunkelt habe und die Nase an den Schirm platt gedrückt habe, habe ich auch gesehen daß Beleuchtung da ist. Ich hab dann doch noch mal die Videosignale angeklemmt, und mittlerweile dudelt die Kiste ca. 1/2 Stunde mitBild vor sich hin. Ich will das mit der Lage aber auch nicht überstrapazieren, und lass jetzt erst mal alles schön abkühlen. Mal sehen was dann kommt.
