Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik H-Brücke für Motorsteuerung, direkt mit M32 ansteuerbar?
von Hefty (Gast)
Hallo Leute,
will eine H-Brücke für eine Motorsteuerung realisieren und habe noch
jede Menge BD139 und BD140 Transistoren, von denen einige hierfür
verbaut werden sollen.
Jetzt stellt sich die Frage, ob die entsprechenden Steuerports des
Mega32 hierzu direkt an die Basen der o.g. Transistoren geklemmt werden
können, ev. mit kleinen Vorwiderständen.
Bei einem Versuchsaufbau hat sich nämlich gezeigt, dass Basiswiderstände
von 300R in jedem Fall zu groß sind (andere waren zum Testen grade nicht
zur Hand).
Jetzt ist die Frage, wie klein die Vorwiderstände minimal sein müssen,
damit der M32 nicht überlastet wird...
Vortransistoren a la Darlington wollte ich nämlich nicht verbauen, wenn
es sich vermeiden lässt.
Fragen, Ideen, Anregungen?
von Johannes M. (johnny-m)
pnp-Transistoren kannst Du an den AVR sowieso nur dann direkt
anschließen, wenn die Versorgungsspannung im Lastkreis diejenige des AVR
nicht überschreitet. Und alles andere kannst Du anhand der zu
erwartenden Ströme selbst ausrechnen.
von Hefty (Gast)
So ist es auch, Ub=5V
Ob bei den Exemplarsteuungen der Transistoren rechen wirklich
weiterhilft, wage ich zu bezweifeln.
von Hefty (Gast)
lt. Datenblatt darf der M32 pro I/O-Pin maximal. 40mA liefern.
Habs jetzt empierisch auf dem Steckbrett ermittelt, die Basiswiderstände
werden mit 76 Ohm bemessen, das bedeutet ca. 1mA pro zu steuernden
Transistor, also kein Thema für den Controller.
Hätte mit deutlich mehr Strom gerechnet...
Also alles paletti
Wie Du mit 76 Ohm bei 5 V auf 1 mA Basisstrom kommst, ist mir
schleierhaft. Abgesehen ist die Stomverstärkung von BD139 & Co. nicht
gerade hoch. Deshalb dürftest Du mit 1 mA Basisstrom eh nicht weit
kommen.
Von den 40 mA sollte man im Dauerbetrieb aber einen gebührenden Abstand
halten. 20 mA für Dauerbetrieb wären eine sichere Hausnummer... Und es
muss auf die Maximalströme für die Ports und die VCC- bzw.
GND-Anschlüsse geachtet werden!
von Hefty (Gast)
Na ganz einfach, ich hab ermittelt, bei welchen Basiswiderständen die
gewünschten 3V am Motor anliegen, das sind besagte 76 Ohm.
Dann hab ich den Spannungsabfall über diese Widerstände ermittelt, das
waren ca. 75mV. U=R*I, ergo fließen über den Basiswiderstand ca. 1mA, um
den Motor entsprechend auszusteuern und somit auch über die BE-Diode.
von Hefty (Gast)
Habs auch grade noch mal nachgemessen, mA-Meter zeigt 1,5mA pro T.
von Anon Y. (avion23)
@Hefty
wenn an den Widerständen nur 75mV abfallen, wo ist der Rest deiner 5V?
- 0,7V BE-Strecke
- 4,xV atmega?
von Hefty (Gast)
Wieso 5V? Aber nicht am Transistor:
H-Brücke Motorsteuerung, von "oben nach unten" betrachtet:
+Ub=5V
NPN-Transistor, Spannungsabfall ca. 1V
Motor, Spannungsabfall ca. 3V
PNP-Transistor, Spannungsabfall ca. 1V
Masse
(das ganze zwei mal, einmal für rechts- und einmal für linkslauf)
Ich stelle hier im Forum eine Frage, es kommen keine wirklich
brauchbaren Hinweise und/oder Ideen, deshalb tüftle ich die Sache selber
aus, teile mit, dass es funktioniert und dann kommen die Rückfragen und
Bitten um Erklärung.
Da ist doch irgendetwas eine verkehrte Welt, oder?
;O)
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Na,
bei der Schaltung wundert es uns natürlich nicht mehr, daß Du da so
verschiedene Phänomene hast, die wir in unserer Glaskugel gar nicht
sehen können.
von Hefty (Gast)
hm, keine H-Brücke in der glaskugel? am besten updaten!
ich stelle jedenfalls gerne bei bedarf den schaltplan hier online.
von STK500-Besitzer (Gast)
"Oben" NPN und "unten" PNP?
Um einen Schaltbetrieb zu realisieren, würde ich den PNP gegen +5V
schalten und den NPN gegen GND.
Mach' das!
