Hallo, ich suche eine Schaltung welche an einen Schalter angeschlossen wird der ein LED nur dann aktiviert wenn er ca.5 sekunden oder länger geschlossen ist. Hat jemand eine Idee? Vielleicht eine Verzögerungsschaltung?
hallo filip ne schaltung habe ich immo nicht zur hand, aber schaue mal unter den begriff timerbaustein oder gleich NE555 bei google rein. da wirst du bestimmt fündig. gruß thomas
Kondensator parallel zur Diode dazu in Serie den Vorwiderstand dazu in Serie den Schalter Google und Wikipedia nach Kondensator Ladekurve oder so durchsuchen Kapazität des Kondensator berechnen Maximalen Stromfluß durch den Vorwiderstand berechnen Überlegen, ob die Variante für deine Anwendung in Frage kommt
p.s.: es wird einige Zeit dauern, bis sich der Kondensator über die sperrende Diode entläd und die Schaltung für den nächsten Schaltvorgang bereit ist. Evtl. brauchst du noch eine Schaltung dafür (vielleicht reicht schon ein hochohmiger Widerstand parallel zum Kondensator)
Danke füd die Ideen!!! Leider habe ich beim suchen nach dem NE555 nur Schaltungen für die Ausschalteverzögerung gefunden. Soll das mit dem Kondensator so aussehen??
