Hallo, ich habe einen Drucksensor MPX53DP, der im Grunzustand etwa die halbe Betriebsspannung an den Messausgängen liefert und bei Druckdifferenz mit einer Spannungsdifferenz von bis zu etwa 70mv reagiert. Wenn ich dies (2.5V+-70mV) am Atmel messe, habe ich logischerweise nur einen Bruchteil der 10Bit Auswertung genutzt, da die Referenzspannung mindestens etwa 2.6V haben muss. Wie kann ich nur die Differenzspannung am Atmel messen und so die Referenzspannung mit 70mV betreiben? Geht das vielleicht auch ohne OP? Gruß
wenn du verraten würdest, was "der Atmel" den sein soll, könnte dir vielleicht auch jemand helfen...
Hi Heinrich, oberempfehlung wäre ein Instrumentenverstärker zwischen den beiden. Diesem gibst Du eine Referenzspannung knapp unterhalb dem minimalen Wert, den die "Negative" Seite des Sensorausgangssignal annehmen kann und den Widerstand zur Verstärkungseinstellung suchst Du so aus, das die Verstärkung möglichst groß ist aber noch nichts begrenzt wird. Tricksereien gibt es sicher auch welche, aber wer will das schon wirklich ? Vielleicht kannst Du die neg. Betriebsspannung des Sensors negativer als die des "Atmel" machen bzw. die Atmel-Masse "hochlegen". Aber spätestens bei den Tricksereien wäre der Schaltplan interessant. Gruß Hendrik
