Hallo zusammen, ich habe da echt ein Problem mit dem US-Modul. Und ich finde den Fehler nicht. Im Anhang habe ich die C-Datei hinterlegt. Erstmal zur Konfiguration: PA0 ist der Ausgang für das Triggersignal PC7 ist der Eingang für das Echosignal Der Controller wird extern mit 20MHz getaktet Alle 350ms soll eine Messung der Entfernung durch Timer 1 ausgelöst werden Das Problem ist, dass PA0 immer auf HIGH-Pegel steht, nachdem der erste Interrupt angenommen wurde. Was nach meinem Programmcode bedeutet, dass kein Echosignal ankommt. Sehe ich das richtig? Oder habe ich da Murks gemacht? Danke für jede Hilfe :) Schöne Ostertage, Dennis
Hallo Dennis, lt. Beschreibung SRF05 (ist wohl zum SRF04 kompatibel) sollte der Triggerimpuls min. 10µs lang sein. Über die max. Länge steht da zwar nichts, aber ich denke, bevor der Triggerimpuls nicht auf Low zurückgekehrt ist, wird die Aussendung des Ultraschall-Burst gar nicht erst gestartet. Habe ich jetzt nicht getestet. Bei Dir wird der Triggerimpuls aber erst nach dem Eintreffen des Echoimpulses vom SRF04 gelöscht. Hat der SRF04 wie der SRF05 auch eine Led, die die Startimpulse quittiert? Leuchtet diese wenigstens einmal auf ? Walter
Hallo Walter, nein, eine LED hat das Modul nicht. Aber Deine Theorie scheint korrekt zu sein. Ich habe das nun strikt auf Zeit gesteuert und siehe da - läuft! :) Danke für den Tipp!! Viele Grüße, Dennis
So ich grabe den Beitrag nochmals aus. Weis jemand was geändert werde muss das der Code funktioniert??
