Hallo, bin neu in der AVR Progammierung. Ich habe mir den Avr Döper aufgebaut, bekomme ihn aber nicht zum laufen. Windows meldet unbekanntes Gerät. Als Firmware die vom 27.11.2008, mit 12 Mhz Quartz, Fuses sind so: Low Ox9F high oxC9. Programmiert mit Radigs USBAVR und AVRDUDE-Gui Bekomme auch mit Usbview keine vernünftige Auskunft: alles 00 + device failed enumeration. Danke für's lesen und die Antworten Pitti
Ich habe den Doper schon lange in Betrieb, mit Win XP und AVR-Studio. Auf meinem Bild kannst Du die Jumperstellung dafür erkennen. Die Fehlermeldung "Unbekanntes Gerät" kommt auch dann schon, wenn nur der Widerstand von der Data-Leitung nach +5Volt dranhängt.Im Plan waren 2,2 Kiloohm, es müssen aber 1,5 Kiloohm sein. MfG Paul
Ich habe gerade den Widerstand auf 1,5k geändert, immer noch unbekannt und keine USB id, da muss doch kein Bootloader mit rein, wie bei manchen Anderen
Nein, da muß kein Bootlader mit rein. Die .hex-Datei, die auf der Seite von Obdev.at steht, sonst nichts. Miß mal an der Kathode von D3, ob über- haupt 12 Volt erzeugt werden, um festzustellen, ob der Kontroller arbeitet. An PB5 hängt ein Leuchtidiot. Schreibe Dir in der Not ein einfaches Programm, welches ihn mit 1Hz blinken läßt, so daß Du sehen kannst, ob Deine Fuse-Einstellungen stimmen. MfG Paul
Werden die 12 Volt nicht nur erzeugt bei HV Programmierung ? An D2 liegen 3 Volt an, an D1 0 Volt, 5 Volt sind da, der Oszillator läuft auch mit 12 Mhz. Mehr kann ich do nicht prüfen, muss sonst noch ein Oszi aus der Ecke kramen. MfG Pitti
Nein, die 12 Volt werden bei jedem Wetter erzeugt. >Mehr kann ich do nicht prüfen, muss sonst noch ein Oszi aus der Ecke >kramen. Das hätte ich schon vor einer Weile getan. ;-) MfG Paul
