Hallo, kann es sein, dass die den VIC von LPC21xx nach LPC23xx umgestrickt haben? Bisher konnte man sich den Slot für seine ISR doch frei auswählen und im VICVectCntrl Register festlegen, welcher Slot welchem IRQ zugeordnet wird. Ist das jetzt so zu verstehen, dass jeder Slot genau einer IRQ Quelle entspricht, also zB Slot 4 wird Timer 0 (Nr.4) zugeordnet? Das VicVectCntrol Register vermisse ich beim LPC23xx auch :-( Kein wunder, dass mein alter Code nicht mehr läuft. Weiss jemand, ob der GNU CC die Register bei Einsprung in eine ISR automatisch auf den Stack rettet oder ob man das manuell tun muss? Gruss, Christian
Hallo Christian, nur zu Deiner Bestaetigung, der VIC auf dem 23xx/24xx ist ander als der auf den LPC21xx/22xx. Die Anzahl der verfuegbaren Interrupts beim urspruenglichen VIC war lediglich 16, alle schon benuetzt. Jetzt hiess es entweder mehrere Quellen auf so ziemlich jeden Vector oder einen erweiterten VIC. Mehrere Quellen auf die Vectoren waere der Tod jeglicher schnellen Interrupt Antwortzeit gewesen, deshalb und aus ein paar anderen Gruenden ist der neue erweiterete VIC drin. Kaskadierte VICs waere zwar gegangen aber hatte sehr grosse Nachteile. Gruss, Robert
Hallo Robert, Du scheinst Dich ja gut damit ausszukennen. Ich bin allerdings auch schon weiter meinem Baby ein Betriebssystem zu verpassen. ARM7 programmiert sich laangsamer als ein PIC wegen der fehlenden HAL beim GNU. Der VIC ist aber nicht so schwer wie ich dachte, Sachen wie nested interrupts mache ich nicht, da ich keinen ARM Assember kann und lernen will. Könnte ich Dir ggf. per e-mail ab und an mal ein paar Fragen stellen, wenn ich nicht mehr weiterkomme? zB verstehe ich nicht, warum mein Programm nicht mehr läuft, wenn ich beim GNU "Optimize for size" setze, Rowley spuckt dann auch eine Warnung aus, dass der erzeugte Code unbenutzbar sein kann. Oder lieber im Forum stellen? Gruss, Christian
Hallo Christian, mit GNU kennen sich hier viele besser aus als ich, also lieber im FOrum stellen. Ich schau regelmaessig rein und antworte auch oft, wenn ich was vernuenftiges beitragen kann. Ausserdem bin ich 9h zeitversetzt, da kommt Hilfe im Forum doch oft etwas schneller. Robert (in Silicon Valley, California) p.s. mit der Hardware im Chip kenne ich mich schon ziemlich gut aus.
Hallo Robert, prima, dann kannst Du mir vielleicht sagen, wie man die PLL des ARM wieder abschaltet und den Oszi wieder ankoppelt. Im Handbuch ist leider nur beschrieben, wie man die PLL einschaltet. Beim Absschalten hängt sich mein Proz völlig auf und ich komme auch nicht mehr mit dem JTAG rein, muss über die Uart ein Dummyprogramm flashen. Der Grund ist einfach, dass mir der Chip zuviel Strom verbraucht, bei 24 Mhz zieht sich mein Board 110ma rein, davon vermutlich 20ma für andere bauteile und das meiste für den ARM. Das ist zuviel für einen Akku der mit einer Solarzelle geladen wird. Gibt es da eine bestimmte Vorschrift?
