Hallo, heute kam mein Olimex ARM USB TINY und ich habe versucht den zu installieren. Die Windows XP Treiber hat er einwandfrei installiert, 3 Stück, das Gerät wird auch im Gerätemanager angezeigt. Nur leider kann Crossworks 1.7 keine Verbindung zu dem Debugger aufbauen. Testweise habe ich einen "Generic FTDI" Adapter ausgewählt und Parameter von Hand eingestellt nach Olimex Angaben auf der Website aber nichts. Hat jemand das zum Laufen bekommen? Im Netz finde ich keine Hinweise darauf. Gruss, Christian
Hi, ich benutze selbst Crossworks 1.7 mit dem ARM-USB-TINY von Olimex. Der Trick dabei ist der JTAG Clock Divider, stell den auf 20 unter properties deines Targets und es sollte funktionieren. JTAG ------------------------------- Fast memory access : yes Identify Target : yes Jtag Clock Divider : 20 nTRST Open Drain : no Pantheron
Hi, ich habe ihn auch am laufen aber ist das ein Krampf. erst musste ich im Treiber VCP manuell aktivieren, damit er erkannt wird, dann habe ich das mit den Clocks herausgefunden, dass er ab 12 läuft und ab 14 stabil wird. Debuggen ist leider langsamer als mit dem Parallel Wiggler. Nachdem ich gestern nachts um halb drei glaube den VIC verstanden zu haben werde ich mal versuchen einen RTC IRQ auszulösen. Der Stein ist ja klasse, nur frage ich mich wie lange man braucht um den komplett zu verstehen. Erstmal ein LCD Display drangebastelt und das ganze auf einer Holzplatte aufgbaut, es lebe die Heissklebepistole :-) Danke für die Info.
