Hallo, mein Grundig Messsender AS2 ist leider defekt und ich benötige einen Schaltplan. Könnte diesen vielleicht einer einstellen? MfG Faust
Hallo, den AS2 gab es in 3 versch. Varianten, Du musst schon genauer sagen welchen von denen Du nun hast. 2 waren mit E-Röhren, der neuere mit P-Röhren bestückt. Trotzdem war jeder für sich eine recht üble Krücke, ernsthaft messen wird schwierig. Ohne die speziellen Kabel die das Gerät an den Verwendungszweck anpassen ist es ganz aussichtslos damit was ernsthaftes machen zu wollen. - Einspeiseglied 75Ohm ---> 240 Ohm für UKW - künstliche Antenne AM - Demodulatortastkopf - Rahmenantenne für AM sind Grundvoraussetzung für den Anfang. Größtes Manko ist der fehlende Markengenerator, raten ist angesagt. Gruß
Hallo, erstmal frohe Ostern.Ich besitze einen mit E-Röhren, weis aber nicht genau welches Modell.Es wäre schön wenn ich beide Pläne bekommen könnte um dann zu sehen welcher der richtige sein könnte. MfG Faust
Schalttplan benötigt für defekten Messsender Grundig AS2
