Hallo, Ich habe aus einem alten ferngesteuerten Auto einen Servo ausgebaut, den ich jetzt gerne ansteuern möchte. Der Servo hat drei Drähte, gelb, rot und braun, doch leider schein er sich nur nach rechts zu drehen, wenn man für ganz kurze Zeit zwischen rot und braun einen Strom anliegen hat. Wie mache ich das denn jetzt? Der Servo ist vom Typ C577, Marke Graubner, Best. Nr. 4101 und läuft bei Vcc 4,8 V. Mit freundlichen Grüßen, Nitnelav.
Auf die gelbe Leitung gehört ein Steuerimpuls, der dem Servo die gewünschte Stellung mitteilt. Er braucht Impulse von 1 bis 2 Milisekunden Länge, dazwischen 20 Milisekunden Pause.
Also gut: Gelbe Leitung ist Steuerimpuls. Aber was für ein Steuerimpuls? Was genau macht der? Nitnelav
Guckst du hier: http://www.sprut.de/electronic/modell/allgemein/index.htm#1 hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Modellbauservo_Ansteuerung und hier: http://modellbau.bug-soft.net/index.php?art=servotester&cat=et LG, Björn
Such mal hier im Forum nach Servoansteuerung, da sollte sich einges finden lassen. Aber an sich werden Impulse von 1 bis 2 Millisekunden länge auf die Leitung gelegt, woran der Servo dann erkennt, welche stellung er fahren soll. Diese Impulse müssen alle 20ms wiederholt werden!
Gibt es da vielleicht einen Chip (IC) für, der die Antsteuerung erledigt? Nitnelav.
da gibts ne ganze Menge, einfache Mikrocontroller wie TinyXY oder PICxy können das, müssen aber passen programmiert werden. Es geht auch einfach analog mit dem berühmten NE555, z.B. http://www.ef-uk.net/data/servo-driver.htm google mal nach 'Servo ne555', da finden sich ne Menge Links. Mit µC ist so eine Ansteuerung natürlich vielseitiger, aber man muss sich in die µC Programmierung einarbeiten. Hier ist noch ein einfacher Grundlagenlink: http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Servos
