Hallo Ich hatte ne Blinkroutine in einer Headerdatei und da dauerte ein Blinkvorgang zu lange. Als ich die Routine aber in die Main.c verschob, war die Geschwindigkeit wie gewünscht. Woran liegt das?
An der Blinkroutine. Ist das ein Test mit wie wenig Informationen man doch noch die richtige Antwort bekommt?
An der Blinkroutine??? Was für ein Spaß! Da hätte ich ja nach dem Verschieben das selbe Ergebnis gehabt. Nene du. Hier noch der Code:
1 | #define const_delay 1000 |
2 | |
3 | void LED_EVENT(uint8_t Mode){ |
4 | |
5 | for (int Cnt=0;Cnt<2*Mode;Cnt++){ |
6 | |
7 | LED_PORT &=~ (1<<LED); |
8 | _delay_ms (const_delay); |
9 | LED_PORT |= (1<<LED); |
10 | _delay_ms (const_delay); |
11 | } |
12 | } |
Das ist der ganze Code? Wie schaut der Rest denn aus? Wo schiebst du was hin?
Seltsam, ich habs jetzt noch mal rückgängig gemacht, also die Routine wieder in die headerdatei zurückverschoben und nun funktioniert es wie gewünscht. Strange.
Die hat aber in der Headerdatei nix verloren. Eher in eine andere *.c Datei
Johannes Hofmann wrote:
> Hier noch der Code:
Der compiliert ja nichtmal:
MUMPITZ.C:3: error: expected ')' before 'Mode'
Peter
Peter Dannegger wrote: > Johannes Hofmann wrote: >> Hier noch der Code: > > Der compiliert ja nichtmal: > > MUMPITZ.C:3: error: expected ')' before 'Mode' Könnte am fehlenden Header hängen... für uint_x. Benutzt du einen C99-Compiler? Ist auch vonnöten.
Aber das Problem hat sich doch schon erledigt. Um den Code war ja auch nur der typische C-Unterbau: #include...,#define..., Main Deswegen hab ich den nicht mit reinkopiert.
"Seltsam... Strange" klingen aber garnicht nach "Problem gelöst".
Wenn Du damit zufrieden bist, daß Du nicht weißt, warum der Fehler
auftrat, ist das Deine Sache.
Bei mir bedeutet Problem gelöst aber:
Code xx zeigt den Fehler, Code yy nicht. Und es liegt am fehlenden
Zeichen cc in Zeile zz von Code xx.
Um das festzustellen braucht man aber erstmal nen compilierbaren Code.
Peter
