Hallo allerseits, Ich versuche gerade einen ATmega8-16PU zu programmieren. Ich verwende das AVR-Studio 4 und habe es sowohl mit dem AVRISPmkII probiert (über das ISP-Interface (also die entsprechenden sechs Pins mit dem Programmer verbunden)) als auch mit dem STK500-Kit versucht, leider ohne Erfolg. Beim AVRISPmkII kommt die Fehlermeldung "Entering programming mode - FAILED" und ein Fenster mit gelbem Ausrufezeichenschild ("A problem occured when executing the command. See the command output for mor info...."). Beim AVRISPmkII kommt der selbe Fehler, außer wenn ich für Programming Mode statt "ISP-Mode" den "PP/HVSP-Mode" wähle. Allerdings öffnet sich dann auch wieder das Warnungsfenster beim Verify kommt die Meldung "Warnung: Flash byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x12)..FAILED!". Den Mikrocontroller habe ich im STK500 in den Stecker SCKT3200A2 eingesteckt (also der grüne, in welchen der ATmega8 passt). Im Datenblatt des STK500 stand das auch so beschrieben, denke ich. Hat von Euch vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache? Wäre klasse! Besten Dank und schönen Abend! Johannes
Hi Wo hast du die Programmer am STK500 angeschlossen? MfG Spess
Hallo Johannes, das STK500 kannst Du über RS232 als Programmer benutzen. Mir ist nicht ganz klar wie Du da einen MK2 angeschlossen hast. Die "PP/HVSP-Mode" Einstellung ist für die HighVoltage Programmierung. Das darfst/brauchst Du nicht auszuwählen. Beschreib mal bitte ganz genau was Du vor hast und was Du wie angeschlossen hast. Gruß Maik
Hi Jungs, Tut mir leid, ich habe mich wohl nicht ganz klar ausgedrückt. Ich habe mir zwei ATmega8 gekauft. Den einen habe ich in eine Lochraster-Schaltung eingelötet und die entsprechenden Pins (MISO, MOSI, SCK, RESET, GND und VCC) zu einer Stiftleiste (3x2 Pins) geführt. Diese verbinde ich dann mit dem AVRISPmkII. Da ich kein "Profi" bin, kann ich leider nicht garantieren, dass nirgends ein Kurzschluss ist, auch wenn ich das wichtigste mit meinem Multimeter nachgemessen habe. Allerdings hat die Programmierung des zweiten ATmega8 über das STK500 auch nicht geklappt. Da mein Laptop kein RS232 hat, habe ich mir einen RS232-USB-Adapter gekauft und betreibe das STK500 also über USB (@ Maik: Ich nutze das AVRISPmkII und das STK500 also komplett getrennt ;-) ). Ich habe schon eine Weile mit dem ATmega324P gearbeitet und da klappte das meist ohne Probleme. Ich hatte damals in meine Schaltung einen IC-Sockel eingelötet und den ATmega324P zum Programmieren aus der Schaltung entnommen und in den entsprechenden Sockel des STK500 gesteckt. Mein zweiter ATmega8 war noch komplett neu und diesen habe ich also auch in den entsprechenden IC-Sockel auf dem STK500 gesteckt, um ihn zu programmieren. @Maik: Hm, Mist! Irgendwann beim rumspielen mit dem STK500 (ich hatte einen anderen uC ausgewählt und dann wieder den ATmega8) hatte das Programm (AVRStudio4) diesen PP/HVSP-Mode automatisch ausgewählt. Das habe ich nicht gemerkt, und mich dann erstmal gefreut, dass es programmieren konnte. Nur die Verifikation klappte wie gesagt nicht. Ähm, könntest Du mir erklären, ob ich damit den ATmega8 jetzt geschrottet habe und ob und wenn wie ich den uC retten kann? Fällt sonst noch jemandem ein, was ich da vielleicht falsch mache? Ich fände die Methode mit der ISP-Programmierung eigentlich viel eleganter. Beim googlen war ich mal auf eine Seite gestoßen, auf der jemand darauf hinwies, dass die ISP-Pins bei manchen uC´s nicht mit den SPI-Pins übereinstimmen. Ich habe jetzt die MOSI-, MISO, SCK-, RESET-, GND- und VCC-Pins meines uC´s einfach mit den entsprechenden Pin´s der sechspoligen Stiftleiste verbunden, auf die ich dann den AVRISPmkII aufstecke. Muss ich da vielleicht noch irgendwas zusätzlich beachten? Herzlichen Dank für Eure Hilfe! Schönen Gruß und frohe Ostern! Johannes
> Fällt sonst noch jemandem ein, was ich da vielleicht falsch mache? Vermutlich ignorierst Du die mitgelieferten Dokumentationen... Zum STK500 gibt es ein Handbuch, falls Du das verlegt hast, kannst Du es auch in der Hilfe zum AVR-Studio finden. Dort steht eindeutig drin, wie das STK500 zu beschalten ist, um einen AVR damit zu programmieren. Natürlich kann der Mega8 auch im Hochvolt-Parallel-Mode programmiert werden, dazu müssen aber statt des ISP-Kabels andere Verbindungen gesteckt werden (siehe Handbuch!). Der Hochvolt-Mode hat immer zu funktionieren, also auch bei total verfustem AVR. Prüfe aber erstmal, ob Du auch den richtigen Sockel benutzt und nicht etwa im Sockel für den Tiny28 steckst. Ich habe die Sockel meines STK500 beschriftet (mit ordinären AVR-Namen), das erspart mir das lästige Nachschlagen in der Doku, denn original ist das wirklich etwas blöd beschriftet. Viel Spaß bei der Party mit den bunten Eiern... ...
