Hallo, Ich ich möchte mit einen PIC16F876 ein GLCD mit 2bit Grastuffen betreiben nur braucht das mehr Daten ums komplett zu beschreiben als der PIC an Flash hat. Meine idee deshalb war ein 1mbit EEPROM zu verwenden in dem das Standartbild des Displays gespeichert ist und die Änderungen an dem Bild auch drinnen zu speichern und den immer vom EEPROM auf das Display zu schieben was auch den vorteilhaft ist das ich es am PC auslesen kann und daraus ein echtes Bild generieren kann da ich in den Betriebsmodus den ich nutze eh nicht vom Display Lesen kann. wehre das so möglich ? oder mach ich da nen Denkfehler ?
Es sind etwas wenige Informationen um dir sinnvoll weiterhelfen zu können. Auf jeden Fall ist ein EEPROM i.d.R. viel zu langsam, besonders beim schreiben. Das führt zu Bildstörungen. Ich gehe auch davon aus, dass der PIC selbst mit 20MHz zu langsam für die Aufgabe ist. Das hat weniger mit dem PIC zu tun als vielmehr mit der Datenmenge und Bildwiederholfrequenz.
Müsste so klappen wie von dir beschrieben. Aber denk auch daran das du vielleicht ein kleines Dateisystem schreibst, denn auf dem EEPROM kannst sicher mehrere "Standbilder" speichern. MFG Patrick
Hi Bildwiederholung Freq. hab ich nicht also muss nicht permanent die daten rein schieben alle 5min ca. einmal. Also machen möchte ich nen Templogger daher dachte ich ich legen den Graphen ins EEPROM der ist etwas aufwendiger deswegen reicht des Flash nicht mit den ganzen Extras die ich einbauen möchte die idee war dann alle 5-10min. die daten im Graphen zu ändern (die einzelnen Messpunkte)wen der voll ist wird aus dem Template im EEPROM ein neuer erstellt und auf diesen dann weitergeschriben. Aso EEPROM wolte ich 1mbit SPI nehmen, das Display ist ein ssd-1854 dieses kann per I2C, SPI oder Parallel angesteuert werde aber wohl Parallel ansteuern.
Naja dein Problem wird dann darin liegen das du den EEPROM "zu tode schreibst" wenn du echt alle 5 min so einen neuen Graphen erstellen und ins EEPROM laden willst. (Annahme du überschreibst den bestehenden immer) Ich würd eine kombination aus SRAM (für den Graphen) und EEPROM (für die Werte) nehmen. MFG Patrick
