Hallo, ich hab ein wahnsiniges Problem ich muß bis Montag ein Projekt zum laufen bekommen. Ich wollte das jedec-File per Lattice gerne selber erzeugen aber der Server von Lattice macht Probleme bei der Regestrierung. Das Programm habe ich bereits als Text Datei fertig und muß nur kopiert werden und daraus das jedec erzeugt werden. Brennen kann ich dan wieder selber. Ich weiß sonst echt nicht wie ich das bis morgen hinbekommen könnte. BITTE UM HILFE
Ich kenn das Programm nicht. Ich habe immer Lattice Semiconductor ispLEVER Classic 1.2 verwendet. Ich benötige das File um einen GAL zu brennen. Ich weiß nicht ob WinCUPL dafür geeignet ist
Hi! Welchen Gal? Wo ist das Textfile? MFG Uwe
Hey Uwe, GAL Lattice 22V10D 15LPN das Programm habe ich im Anhang hinterlegt. Wäre echt prima wenn Du mir das jedec-File erzeugen könntest. Grüße
Hi! Dein Progr. verwendet anderen Syntax. Stimmt das:? !=nicht #=oder &=und Werde mal versuchen das zu übersetzen... auweia, wo ist denn jetzt das Programm.. MFG Uwe
Hi! So ein Mist, das Progr. ist schon so alt das es nur 16V8 und 20V8 bearbeitet... peinlich, muss ich wohl mal was neueres besorgen. Aber wann braucht man das schon.(Das letzte. .jed war von 2004.) -WinCUPL, ist das gut und übersichtlich?(schnell zu verstehen?) Viel Erfolg, Uwe
Übersetzt mit Easy-Abel (die DOS-Version von anno Urzeit). Ohne Garantie!
Ich weiß nicht ob das jedec-File korrekt ist. Die Anlage macht was sie will. Kann aber auch sein das ich ein Fehler in meinen Programm habe. Ich glaube ich habe einen Denkfehler, wenn der GAL Eingang durch ein GND Signal gesetzt werden soll, muß ich den Eingang negiert setzen?
> Die Anlage macht was sie will. Das klingt irgendwie gefährlich - welche Anlage? > Ich glaube ich habe einen Denkfehler, wenn der GAL Eingang > durch ein GND Signal gesetzt werden soll, muß ich den > Eingang negiert setzen? Wenn Du eine "0" am Eingang als "1" weiterverarbeiten willst: ja
Ncoh schnell ein Kommentar, bevor ich offline gehe: Habe mir jetzt erst mal die Source genauer angesehen: In den Kommentaren schreibst Du von FFs. Die Gleichungen beschreiben aber nur Boolsche Ausdrücke - da ist kein einziger FF in Benutzung! (Es sei denn, ispLEVER benutzt eine völlig andere Syntax und ich liege voll daneben).
keine Angst, das ist nur ein Modell es kann nix passieren. Der GAL hat keine internen FF, der setzt externe FF. Aber igrdendwie gehts nicht, die Ein und Ausgangspins stimmen nicht überein. Aber das txt dokument stimmt. Kann es sein das die ein Fehler beim kompelieren passiert ist?
