Ich hätte eine Frage zum Schaltverhalten eines getakteten CMOS Inverters. Was passiert wenn ein undefinierter Spannungspegel am Eingang getriggert wird ? Ist dieses Fall ähnlich der eines metastablien Ausgangs aufgrund nicht eingehaltener set-up und hold Zeiten ? Bitte klärt mich auf. Frohe Ostern, Matthias
Arbeite mich gerade in Grundlagen der Mikroelektronik ein. Dabei bin ich auf das Layout eines einfachen CMOS Inverters gestossen. In dem Text den ich hier vor mir liegen habe heisst es, dass durch die Kombination eines Inverters und eines Transmission Gates ein getakteter inverter aufgebaut werden kann, den man zur Realisierung von Latches oder Flip-Flops benutzt. Gruss, Matze
Hast du davon eine konkrete Vorstellung, ein Link oder so? Wenn aus einem Inverter und einem Transmission Gate ein Flipflop oder ein Latch rauskommen sollte, dann müsste das Transmission Gate den Ausgang des Inverters zum Eingang zurückkoppeln. Was dabei rauskommt ist irgendwas zwischen undefiniertem Oszillator und permanent undefiniertem Pegel. Wenn der Inverter nicht invertiert, dann allerdings kommt dabei ein Latch raus. Somit ist immer noch unklar, was ein getakteter Inverter ist. Und die ursprüngliche Frage nicht beantwortbar. Es sei denn der getaktete Inverter ist ein Spannungswandler - die heissen nämlich gelegentlich auch so und sind tatsächlich getaktet.
Hallo A.K. hier mal ein Link den ich zum diesem Thema gefunden habe http://wwwold.ecs.tuwien.ac.at/lehre/digitaldesign/dide_vo_skript_mono_pdf/didevo_print_3.pdf S.45 Ist ein getakteter Inverter dargestellt. Ich beziehe mal meine Frage auf das D-Flip-Flop, dass auf Seite 56 mit Hilfe von Invertern und Transmission Gates aufgebaut wurde. Wenn das Flip Flop einen undefinierten Spannungspegel triggert, kommt es dann zu ähnlichen Erscheinungen wie im Falle der Metastabilität, die durch eine Set-up/Hold-Zeiten Verletzung am Eingang hervorgerufen werden kann. Sprich ein völlig unvorhersehbarer Ausgangspegel sowie eine Vergrösserung des Clock-To-Output Delays. Mache gerade meine ersten Schritte auf diesem Gebiet und bin über Aufklärung sehr dankbar. Gruss, Matthias
Saudumme Bezeichnung. Getaktet ist an dem Inverter allein ja rein garnichts, denn das ist doch ist nichts anderes als eine effiziente Implementierung eines Inverters mit TriState Ausgang. Man kann mit sowas durchaus Flipflops oder Latches bauen. Aber bischen mehr braucht man dazu schon noch, ein solches Gate alleine reicht nicht. Eben wie auf Seite 55. Und was deine ursprüngliche Frage angeht: Was ist denn deiner Ansicht nach diesbezüglich der grosse Unterschied zwischen einer nicht eingehaltenen Setup- oder Hold-Zeit und einem in dieser Zeit auftretenden undefinierten Spannungspegel? Ich würde mal auf das allgemeine Prinzip "Schrott rein Schrott raus" peilen, bin aber kein E-Techniker.
