hallo! ich habe mir einen Fahrtenregler und einen Brushless motor gekauft (8-12V; BEC: 5V/1.2A; 35A). Nun habe ich einen 9,6V Akku an die Akku-Eingänge des Reglers angeschlossen; die Steuerleitung & BEC habe ich mit Vcc, GND und PortA.0 des uC verbunden (BEC = Stromversorgung für uC). Die 3 Motor Ausgänge habe ich mit dem Motor verbunden. Jetzt habe ich aber das Problem, dass an Vcc und GND (BEC) nur 0.46V abfallen. Als ich dann die Stromversorgung gemessen habe, bin ich draufgekommen, dass nur 1,6V anleigen. Wenn ich die Batterie-Spannung ohne Regler messe, hat die Batterie wieder 9,5V hat! Wo ist hier der Fehler? schon im Vorraus danke für die Antworten!
Was für ein Akku ist das? Wenn die Spannung so einbricht, fließt entweder ein gewaltiger Strom, den du aber an Rauchzeichen des Reglers erkennen müßtest, oder der Akku ist Schrott.
möglicherweise ist der Akku kaputt (ist schon ~ 6 Jahre alt und schon oft gebraucht) aber sonst sollte es so funktionieren oder? - Rauchen oder heiss wird der Regler nicht!
Dann würde ich darauf tippen, daß eine (oder mehrere) Zelle deines Akkus hochohmig geworden ist.
Wieviel Ampere kann denn der Akku liefern? Weiß nicht viel über BL-Motoren, nur, daß die Dinger guten Durst haben sollen (neben dem Drehmoment). Die 35A deute ich in diese Richtung ?!? Denke, hier liegt 'der Hund begraben'.
Der wohl ahnungslose wrote: > Weiß nicht viel über BL-Motoren, nur, daß die Dinger guten Durst haben > sollen (neben dem Drehmoment). Die Aussagen macht so keinen Sinn. "Weiß nich so viel über Autos, nur dass sie um die 300PS haben?!" Es gibt kleine und große Motoren.
